Какой вес одного квадратного метра качественной оцинковки на КМВ?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Хотим сами привезти оцинкованные листы, но не знаем выдержит ли наша машинка их. Сколько весит 1 кв. м. оцинковки на КМВ?
Вес одного м2 оцинкованного листа не зависит от вашего места нахождения (КМВ), а зависит от толщины металла.
В большинстве случаев магазины предлагают (а им предлагают заводы-изготовители) листы оцинковки размером 1000 х 2000 мм, т.е. в 1 листе 2 м2. А вот диапазон толщин бывает разный - от 0,35 мм до 2 мм. До последнего времени наиболее чаще встречающаяся толщина- 0,55 мм, сейчас все чаще встречаются толщины- 0,35 мм- 0,5 мм. Советую всем обращать на это внимание.
И проверить толщину продаваемой оцинковки (проверить продавца на предмет соответствия толщины листа оцинковки на ценнике с реальной толщиной) можно легко. Для этого вполне достаточно:
  • знать удельную плотность железа (не будем вдаваться в тонкости пересчета подката, класса цинкового покрытия, разности удельного веса железа и цинка) и она составляет 7850 кг\м3 или 7,85 кг\м2 толщиной 1 мм;
  • взвесить лист оцинковки;
  • разделить полученный вес на площадь листа (обычно это 2 м2) и на 7,85;
  • полученная цифра- толщина продаваемого листа. Смотрим на ценник и убеждаемся- если со стороны продавца обман?
К примеру, Вы взвесили приобретаемый лист оцинковки:
  • 6,12 кг- это будет соответствовать толщине 0,4 мм;
  • 8,46 кг- 0,55 мм.
Для наглядности, можете ознакомиться с таблицей веса 1 м2 оцинковки здесь.
-1
Здравствуйте! Один квадратный метр оцинкованного листа на КМВ весит около 30 килограмм. Допустим, если Вы будете перевозить оцинкованные листы на легковом автомобиле с помощь прицепа, то можете смело рассчитывать на загрузку 10 квадратных метров данного материала. Это тот вес, который легковой автомобиль способен эффективно транспортировать без ущерба для топливной системы и работы двигателя. При этом желательно, чтобы в салоне машины не было пассажиров, дабы не увеличивать предельную нагрузку на ходовую часть авто.
Александр Рахуба [25.6K]
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалаВы не знаете плотность железа? Оцинковку , толщиной 4 мм и весом 30кг Вы видели в продаже?  —  9 лет назад
