Как сделать самим устойчивый пояс под бетонные перекрытия?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Работа мастеров дороговата для нас. Как самостоятельно сделать устойчивый пояс под бетонные перекрытия?
Да Вы совершенно правы работа мастеров по монтажу пояса под перекрытие стоит дорого, но Вы вполне сможете и сами выполнить такие работы. Для таких работ понадобится сделать опалубку и в нее нужно уложить армирующий каркас выглядит это так:
Это самый простой способ для заливки такого армопояса, при укладке арматуры желательно все соединения особенно угловые следует проварить сваркой. Это придаст каркасу дополнительную жесткость. Бетон тоже следует подготовить правильно, лучше в него добавить пластификатор это придаст ему правильные свойства.
Особо сложного в этом вопросе ничего нет. Выставляете по периметру и по уровню опалубку, с внешней стороны углубляя её на размер утеплителя, которым вы будете потом утеплять его, как правило на толщину ЭППС, обвязывают арматурой и заливают приготовленную бетонную смесь. Бетон лучше приготовить классом прочности Б20. Для приготовления такой смеси Вам на один мешок цемента в 50 кг. (для примера возьмём быстротвердеющий цемент Марки 500 Мастер Универсал) понадобится 55 литров песка, 90 л. щебня и 30 воды. Чтобы не вибрировать бетон на высоте полезным будет добавить в него суперпластификатор. Но как мне кажется, было бы правильнее перенести устройство пояса на весну, т.к. среднесуточная температура на большей части нашей страны уже опустилась ниже +5С, а это для бетона ice и cool, т.е. мягко говоря не очень хорошо.
На фундамент или стену одеваем в опалубку из досок. Пояс, как правило, устраивается высотой 30 см, а ширина пояса равна ширине кладки. Заливаем пояс песчанно-цементным раствором 3:1, добавляем немного щебня. Постоянно перемешиваем, добавляя воду. Смесь наша не должна быть очень жидкой. Далее, производим заливку (непрерывную), постоянно протыкаем и утрамбовываем бетон для уплотнения, чтобы не образовались пустоты. Далее, все это застывает. Если погода сухая и теплая, то на на это нужно около четырех дней.
