Укутываем багет из МДФ шпоном на клейрасплав. Бывает "непроклей", нужна ли грунтовка?
Игнатовская Нина Николаевна [1] 10 лет назад
Ненаполненная субстанция, именуемая клей–расплав, обеспечивает сцепление самых различных материалов. Однако если склеиваются материалы абсолютно непористые, то достичь супер-прочного сцепления сложно. Адгезия в таких случаях может быть повышена грунтовкой со спец-составами, которые несколько усиливают «расплав» материалов. Важно, чтобы выдерживалась рабочая температура для этого клея – не ниже 180-200° С. Тогда гарантируется и высокое качество, и экономное расходование самого клея.
Для маленьких деталей такую проклейку можно провести дома и достаточно хорошо, большие площади лучше всего делать на специальных станках.
Такие работы нужно начинать с осмотра детали сначала устраняем все неровности и сколы наждачной шкуркой и шпаклевкой. Шпаклевку можно сделать самому, вот ее состав:
а) канифоль — 60 частей, цинковые белила — 30 частей, мука древесная — 10 частей. Канифоль предварительно нужно расплавить;
б) клей карбамидный — 67 частей, мука древесная — 33 части.
Далее дать просохнуть и можно клеить шпон на поверхность МДФ, клейрасплав ровным слоем наносится на поверхность силиконовой кистью ( консистенция должна быть однородной), далее накладываем шпон. Что бы не получалось непроклея нужно после накладки шпона дать выдержку в 4 - 5 минут после этого можно начинать проглажку утюгом, начинать с середины детали, утюг должен быть нагрет до 180 градусов. И тогда все получится правильно.
