Как утеплить фундамент дома, если нет подвала?
NataBres [2K] 10 лет назад
В купленом доме оказалось фундамент не гидроизолирован и не утеплен снаружи. Как произвести данные работы на уже построенном доме? На какую глубину откинуть грунт от фундамента чтобы качественно произвести утепление? Насколько эффективен такой план?
Вообще то фундаменты не утепляют , кроме районов крайнего севера, где большая глубина промерзания грунта. В этом нет необходимости, т.к. он находиться практически в земле. Около него идут отмостки. Слой земли + слой бетона отмостков спасают его от промерзания и разрушения от этого. Покрывают гидроизоляционным слоем в том случае, если есть угроза подтопления - болотистая почва, высокий уровень грунтовых вод, дом в низине, около него скопление талых вод. Обычно в качестве гидроизоляции, чтобы капилярная вода не поднималась по стенам, между фундаментом и 1 рядом из красного кирпича кладут рубероид или слой гудрона. Дальше 2-3 ряда красного кирпича. Для стока воды обязательно делают отмостки,а в некоторых случаях и дренаж. Если у вас на стенах есть признаки капилярной воды, то следует откопать фунтамент на глубину 0.5 м. Промазать его и часть цоколя гидроизоляционным составом - Влагостоп или другим. Сделать глинянный затвор и отмостки.
Утепление фундамента выполняется только тогда, когда в основании и в обратной засыпке пазух фундаментов находятся пучинистые грунты. Для утепления по периметру здания с наружной стороны на глубине 250-300мм укладывается теплоизоляционный материал. Как правило применяются пенополистирольные плиты, или минеральная вата. Ширина укладки примерно 1,2 метра. Эти мероприятия позволяют избежать воздействие сил морозного пучения на фундаменты дома и предотвратить их возможную деформацию.
