Какой материал лучше выбрать для звукоизоляции жилой комнаты?
chel [2] 17 лет назад
какой материал лучше всего выбрать для шумоизоляции (звукоизоляции)
а)на стены
б) на пол /потолок
в) обычную жилую комнату в обычном панельном доме.
требуется:
не слышать скандалы у соседей сверху, не слышать музыку у соседей снизу
не мешать своей музыкой ни соседям снизу, ни соседям сверху.
какие есть варианты экологически чистого (нетоксичного) звукоизолирующего материала. и во сколько (по сумме денег) примерно обойдется _полноценная_и _качественная_ звукоизоляция стандартной комнаты площадью 17-18 м2 ?
заранее спасибо за консультацию.
Самый бюджетный и эффективный вариант - это лотки из под яиц . Стоят дешево и изолируют отлично!
Есть три варианта звукоизолировать помещение:
  1. Вариант - самый дешёвый и менее всего трудозатратный - это повесить на стены ковры, на пол также постелить ковёр, а на потолок наклеить потолочную плитку. Звукоизоляция не ахти какая, но всё-таки слышимость будет намного меньше...
  2. Вариант - дёшево, но в этом случае придётся уменьшить комнату практически на 10 сантиметров с каждой стены, потолка и пола, а в некоторых случаях и на большее расстояние, для этого подойдут дешёвые звукоизоляционные материалы. При этом способе придётся делать практически капитальный ремонт. В данном случае придётся наложить несколько слоёв различных материалов, таких как стекловата, минеральная вата, пенополиэтилен, гипсокартон...
  3. Вариант достаточно дорогостоящий - это ремонт с использованием специальных многослойных (композиционных) звукоизоляционных панелей или изготовленных с применением пробки и чем лучше они защищают и тоньше, тем дороже стоят. Также можно использовать экструдированный пенополистирол...
При монтаже звукоизоляционных материалов необходимо использовать специальные виброаккустические герметики.
И даже после ремонта с применением звукоизоляционных материалов не будет лишнем повесить ковры...
Лучше всего выбрать материал на основе минеральной ваты -это довольно экологичный материал, правда помещение может несколько уменьшиться, поскольку такой звукоизоляционный слой не очень тонкий.
Для звукоизоляции можно использовать пробковое покрытие или комбинированное покрытие, состоящее сразу из нескольких поглощающих звук материалов.
Также на рынке сейчас существуют множество готовых звукоизоляционных панелей для стен, довольно простых в монтаже, некоторые из них имеют и декоративное покрытие, что позволит сэкономить на дизайне стен.
Необходимо обшить стены и потолок двухслойным гипсокартоном на металлическом каркасе. Между стеной и гкл утеплитель - вариантов много: проще всего плиты минеральной ваты. Также можно использовать Пеноплекс, Teplex (Теплекс), Ursa Foam, Styrofoam - они потоньше будут (от 2 см), а эффект такой же как от минваты. Можно и пенопласт использовать.
На пол можно сухую звукоизолирующую стяжку и/или пробковая подложка.
Для экономии средств можно использовать отечественные материалы - "Шуманет" и ЗИПС (звукоизолирующая панель стеновая). Дешево и сердито. Качество достойное.
Потолки можно отделать подвесными или натяжными потолками с перфорацией, которая хорошо поглащает и рассеивает звуковые волны.
Специально разработанный для звукозащиты материал - звукоизоляционные плиты "ЭкоЗвукоИзол". Этот материал полностью экологичен, в отличие от минераловатных материалов, которые больше подходят для наружной гидроизоляции и к тому же, имея достаточную толщину, способны "съедать" значительный внутренний объём помещения.
"ЭкоЗвукоИзол" на данный момент - лучшее предложение рынка по соотношению цены и качества. Материал имеет толщину всего 13 мм, и легко наклеивается как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхности. Индекс шумоизоляции - 38 дБ. Для сравнения:
Вам потребуется сделать масштабный ремонт комнаты. Для этого убираем все вещи из комнаты, покупаем брус или металлический профиль, гипсо - картон и звукоизоляционный материал, можно минеральную вату или пенопласт, но последний горюч. Теперь строим каркас, укладываем как вдоль стен, так и по потолку звукоизоляционные панели или другой материал, и все закрываем гипсо - картоном. Не забываем и об электропроводке. Обрабатываем и клеим обои, потолок красим. Вот теперь Вы ничего не услышите, хотя внутреннее пространство комнаты несколько поуменьшится.
Может лучше стены, потолок и потолок отделать акустическим фибролитом. Толщина плит 25-35 мм, у них хорошая звукоизоляция, минимальная теплопроводность. С этим материалом легко работать, его можно пилить, фрезеровать, вбивать в плиты гвозди, сверлить отверстия. Фибролит можно штукатурить, красить, оклеивать обоями, обшивать любым покрытием.
Цена плит зависит от их размера и от производителя, например, толщина плиты 25мм размером 600х3000 мм обойдется где-то 550 рублей (если цены за год не повысились).
