Возникает сразу несколько вопросов:
- насколько более 150 мм;
- отлив обычный крашенный из оцинкованной стали или из алюминия?
- какая толщина и конфигурация отлива;
- насколько планируется делать свес от среза здания (свисающая и ни на что не опирающаяся часть отлива)?
Только зная ответы на эти вопросы. можно дать конкретный ответ.
Ведь, если отлив сделан из оцинковки толщиной не менее 0,55 мм, соблюдены и сделаны все жесткости, длина отлива не более 2000 мм и свес не более 100 мм, то заниматься устройством дополнительного держателя не имеет смысла.
Если параметры отличаются, то возникает необходимость в таких держателях.
Но с этим нужно определяться по месту в каждом конкретном случае отдельно.
