На мой взгляд самое надёжное и не сложное соединение короткого бруса, это вот такое на шпонках.
С торца двух брусов, выбираются пазы одинакового размера, можно бензопилой.
Далее брусья стыкуются и в те самые пазы вбивается своего рода клин (шпонка) которая и соединяет два коротких бруса, на финише получаем брус нужной длины.
Сама шпонка изготавливается из более твёрдой древесины в отличии от древесины бруса.
Конфигурация шпонки может быть разной, но принцип один.
Какой либо клей, не нужен шпонка должна плотно заходить в пазы.
А само возведение стен выполняется по той же технологии что и из длинного бруса.
В фундаменте при заливки закладываются шпильки.
Далее просушка, гидроизоляция и монтаж первого венца.
Между венцами укладывается к примеру ленточная пакля.
Венцы соединяются между собой шкантами.
Под шканты, предварительно просверливаем отверстие.
Стена поднимается по уровню.
Отличие лишь в том самом соединении (наращивании бруса по длине).
