Как изготавливается желоб с отливом для крыши?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хотим самостоятельно изготовить желоб для крыши. Какой выбрать материал, в наличии есть оцинкованная сталь толщиной 1 мм - подойдет ли? Форма желоба лучше полукруг или прямоугольная? Где можно посмотреть хорошую схему изготовления такого желоба.
Если Вы немного разбираетесь в жестяных работах то такую работу выполнить не сложно тем более что материал у Вас уже есть. Вам потребуются выкройки из картона взять их можно в мастерской по изготовлению жестяных изделий. Для того что бы изготовить желоба можно взять за шаблон трубу диаметром 110 мм. и обжать ее оцинкованным листом, края загнуть и желоб готов сложнее с трубами.
На заготовку для изготовления трубы по краям нужно дать запас по 2 см. обжимаем трубу и стыки заклепываем замком.
Это основные элементы ливневого водостока, остальные детали геометрически сложны и описать их выкройку смысла не имеет. возможность соединения желобов через уголок вполне обоснована. Их можно попросить сделать мастера.
Относительно какого профиля делать желоб лучше делайте полукгруг, метал оцинкованный это как раз то что нужно для таких работ.
Безусловно, что в конструкции крыши обеспечить отвод воды важно – это защита кровли/фасада. Желоба с отливами есть нескольких видов:
↑- изготовленные из оцинковки толщиной ДО одного миллиметра (то есть ваш лист подойдет). Рекомендуется обработать доппокрытием на основе полиэстера, чтобы для звуки дождя/капель приглушить;
  • сделанные из алюминия (толщина та же);
  • выполненные из медных листов со спецпокрытием – это дорогостоящий вариант, но долговечный;
  • сделанные из полимеров/пластика (готовые) - такие относительно прочны, имеют небольшую массу, не создают шума, однако замерзшая вода в состоянии их разорвать.
По форме предпочтительнее традиционная – полукружие (труба, разрезанная пополам – самый простой способ изготовления.
Посмотреть пример подробного монтажа можно на этом ресурсе. Здесь и о материалах, и о конструкциях, и о способах крепления написано толково.
