Менеджер не смог, а мы попробуем. Вообще пенофол – это листы от 3 до 10 мм и служит он для изоляции от тепла, шума, пыли и пара. Состоит из пенополиэтилен и фольгированного алюминия. Соответственно этому и его практическое применение в строительстве, как изоляционного материала, причем, так как он достаточно тонкий, применять его можно именно там, где требуется изоляция небольшой толщины. Например, в конструкции подвесного потолка и «теплого пола». Или в холодильной камере, или для изоляции кузова автотехники, или как изоляция бытовых радиаторов. Круг использования достаточно широк.
