Отреставрировать (т, е. вернуть первоначальный вид) садовый домик из вагонки своими руками не сложно, для этого:
- в первую очередь посмотрите по паспорту на дачу, когда он был построен. Дело в том, что в разное время для отделки использовались разные материалы. И реставрировать надо тем же или близкими по составу материалами. В противном случае может произойти не совместимость. Вся ваша работа пойдет насмарку.
- где требуется реставрация внутри или снаружи. Вы пишете
Значит шпунтованными досками (вагонкой) отделан дом с наружи и покрашен. Обычно деревянные садовые домики покрывали олифой и красили масляными красками для наружных работ. Если краска держится прочно, не шелушиться, то красят масленой краской в 2 слоя. Перед окраской очищают стены от паутины и грязи. 1 раз красят жидкой краской. Растворитель в ней размягчает старый слой и 1 слой действует как грунт для 2 слоя. Покрасить удобно и быстро валиком на длинной ручке, если доски установлены вертикально. Или первый слой делать старым садовым опрыскивателем.
