Чем безопасным покрасить кровать из ламинированного ДСП?
NataBres [2K] 9 лет назад
У ребенка кровать из ДСП потеряла внешний вид, кое где сколы по краям. Как можно освежить вешний вид ДСП. Какой краской получится покрасить ламинированную поверхность? Желательно безопасной для ребенка.
Конечно же это Ваше дело, но беспокоиться лучше не о краске , а о формальдегиде который содержится в ДСП (ДСП запрещён к использованию в детских учреждениях), я бы вообще не советовал использовать ДСП для кроватки где спит ребёнок.
ЛДСП (ламинированный) можно покрасить любой краской при правильной подготовке.
Если беспокоитесь о безопасности, то можно использовать акриловую краску
она на водной основе.
То есть абсолютно экологически чистый продукт.
Правильная подготовка о которой писал выше заключается в следующем:
Разбираем кроватку на составляющие.
Покупаем наждачную бумагу с мелким зерном (можно работать и шлифовальной машинкой, но помните что под плёнкой обычный ДСП.
Снимаем слой лака, делаем ламинат шероховатым.
Далее, берём любой растворитель (советую Уайт Спирит, он без запаха) и протираем поверхность.
Далее, грунтовка поверхности, можно купить грунтовку по дереву с антисептиком, убьёте двух зайцев.
Следующий этап очень важный, ждём не менее суток просушки грунтовки.
Далее, наносим первый слой краски, так как это мебель, советую работать краскопультом, краска лучше ляжет.
Краску обычно наносят в два слоя (минимум) ждём пока первый слой высохнет, далее, второй слой.
И опять ждём полного высыхания.
Для того что бы краска хорошо держалась на ЛДСП, советую финишным слоем покрыть ДСП бесцветным лаком (можно так же на водной основе, он безопасен).
Осталось просушить лак и можно собирать кроватку в обратной последовательности.
Обработайте сколы наждачной бумагой, покройте морилкой только эти места, сделайте тонкий слой лака тоже только в этих местах - это будет самый безопасный вариант. Пояснения будут ниже.
Освежить весь вид кроватки можно при помощи лака, ни в коем случае не использовать никакие краски, даже если производитель уверяет в том, что они безвредные для детей. Дело в том, что все краски содержат некоторое количество смол, олифы. Эти вещества очень активно выделяют токсины при условиях прямого тепла - батарея неподалеку, печка или просто комната хорошо протоплена. ДСП даже безвредное содержит от 8% и выше смол, формальдегида, который тоже выделяется при нагревании. Соедините мысленно нагретое ДСП и нагретую краску - безвредно разве получится?
Никакой краской не рекомендую красить кроватку из ДСП для ребенка, лучше ее покрыть тонким слоем лака. У лака нет таких токсичных выделений, акриловые лаки не имеют в составе смолы, при нагревании от лакированной поверхности не исходят ядовитые пары, сам лак быстро сохнет, в отличие от краски.
