Перед нанесением грунтовки на цементный (бетонный) пол необходимо обзавестись нужным инструментом.
Это валик с длинной рукояткой (по типу швабры, что бы не нагибаться) и кисти, кистями грунтовку будем наносить возле стен и в углах, там валиком работать не удобно.
Ещё важный момент, грунтовать полы будем с дальней от двери стороны, то есть ходить по свежей грунтовки не будем, будем работать "от и на выход".
Так же перед нанесением грунтовки перед укладкой линолеума, необходимо закончить все работы связные с выравниванием пола и с заделкой , сколов, трещин, не ровностей и ям.
Далее, строительным пылесосом (если его нет , то подойдёт и веник и обычный пылесос, но строительный лучше и на много) убираем всю оставшуюся пыль с полов.
Читаем надписи на таре грунтовки, при необходимости разводим к примеру водой и начинаем наносить (после перемешивания, тщательного) на полы.
Нанесли (тут нет ни чего сложного, валик сам всё сделает), далее просушили и второй слой грунтовки, далее опять просушка.
Грунтовка повышает адгезию, лучше будет сцепление клея или мастики для укладки линолеума и поверхности.
Грунтовка делает поверхность более прочной, понижает истираемость.
Грунтовка понижает влагопоглощение, предотвращает растрескивание цементного (бетонного) пола.
Связывает остатки пыли. И так далее.
Вот не плохая грунтовка для бетонных полов, стяжек "Диола-66".
По разному, многие факторы на это влияют, можно ориентироваться на цифры от 4-х, до 12-и часов.
