Тепловая пушка работает минут 20 и вентилятор отключается, почему? Как исправить?
Ива [1] 9 лет назад
Здравствуйте! Чтобы установить окончательную причину нарушения функциональности вентилятора тепловой пушки, нужно поменять реле, контролирующие теплообменный процесс в устройстве. Скорее всего, что внутри реле частично поплавилась изоляция проводников. Причины такого явления могут быть различными, начиная от некачественных изоляционных материалов, заканчивая слишком большой суточной продолжительностью работы самой тепловой пушки. За 20 минут работы деталь нагревается и выходит из строя. Из-за этого вентилятор перестает работать и подавать тепло в воздушное пространство. Реле теплообмена находится в нижней части тепловой пушки, а также имеет характерное обозначение RL.
Ким Чен Ын [784K]
Ива пишет: спасибо за ответ. я подключил без реле,соединив провода на прямую.ничего не изменилось. в чем причина почему неработает  —  9 лет назад
Сначала установим причину. Их может быть несколько. Проверяйте каждую из них. Это: неверное отрегулированное давление нагнетания, попадание грязи в фильтры или сопло, попадание грязи в фотодатчик, неправильное размещение фотодатчика или выход его из строя совсем, неисправность электрического соединения между платой прибора и фотодатчиком.
Соответственно, все, что загрязнилось - прочищаем, что испортилось - заменяем, если дело в расположении - поправляем.
