Как заделать щели между линолеумом и наличниками (фото)?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
13
Поверю. Видимо, есть несколько вариантов:
  1. Менять доски пола. Но, наверное, Вы бы не ставили вопрос, если бы рассматривали такой ответ. :)
  2. Как можно более точно копировать форму щелей и вставлять фрагменты линолеума. Стыки шпаклевать соответствующим цветом.
  3. Попытаться обойти плинтусом. На левом - прямом участке это совсем несложно. Проблема - в радиусной части. Обогнуть ее плинтусом, очевидно, можно, сделав частые надрезы сверху и снизу плинтуса. Но как точно ни подрезай - на крутых радиусах будут щели. Однако, учитывая большой радиус наличника, эти щели не будут большими. Вопрос стыков или переходов. Переход от радиусной части - под 90град не сложен: сделать вырез в плинтусе примерно 2х45град и согнуть под 90. Останутся только мелкие фрагменты по дверной коробке - узкие кусочки плинтуса.
  4. Из линолеума сделать "мини-плинтус". - Узкие полоски поверх щелей - с нахлестом. - Самый легкий и точный способ. Как можно точнее надо только подрезать под радиусную часть. Если у Вас остались кусочки наличника, то это просто. Видимые торцы линолеума обрамить уголком ПВХ.
  5. Еще вариант - подсовывать ПВХ уголок - под цвет плинтуса. Он бы легко решал проблему радиусной части. А нюансы возникают уже на остальных участках.
  6. комбинированный вариант: под наличник и сверху на дверную коробку - уголок; на прямом участке - плинтус
Ни один из способов залатывания, видимо, не даст 100%-й "цивильности". Но, скорее всего, Вы относитесь к необходимости латания - как к временной мере. Поэтому предложенное исправление как-то все же значительно улучит сию непрезентабельную картину. :)
PS. Еще лучший способ! - 7.
Обрамить все полоской ПВХ - плашмя - на клей. - Легко вырезается из уголка. Чем толще ПВХ - тем лучше. Берем за основу вариант 2. Только линолеум в данном случае будет играть роль подложки. Его - к полу - тоже на клей. А полоска сверху - на стык и до вертикальных поверхностей.
Вопрос о линолеуме, а на фото на полу положен ламинат. Проблема ваша понятна, что нужно красиво заделать щель между напольным покрытием и наличником.
А если из обрезков наличника выпилить вставку по размеру и её приклеить к наличнику? Только подобрать нужную ножовку, чтобы пропил был аккуратный, без сколов.
Если щель небольшая, до 4 мм, её заделайте герметиком, подобрав его по цвету наличника.
Если неправильно рассчитали линолеум и его не хватило, чтобы закрыть полностью пол до наличников, то нужна вставка. Из линолеума вырезать вставку, чтобы подходила рисунку к основном покрытию. В наличнике сделать пропил и в него завести аккуратно край вырезанной вставки линолеума. Линолеум приклеить.
Да, ещё один момент, чтобы шов соединения двух кусков линолеума получился ровным, нужно вставку вырезать больше по размеру, чтобы можно было положить с нахлестом на основной линолеум и затем одновременно разрезать два слоя.
Скорей всего была нарушена последовательность действий, в начале устанавливали наличники, затем клали линолеум (делается наоборот).
Плюс ко всему не качественно подрезанный линолеум, щели уж больно большие.
На мой взгляд, лучший вариант заделки этих щелей, это покупка цветного силиконового (нейтрального) герметика, вот например такой "Титан" только у герметика под этой маркой более 65-и (!) цветов и оттенков,
подобрать подходящий не проблема.
Заделка вот таких щелей возле дверной коробки (и не только), это его специализация.
Герметик эластичный, влагостойкий, что является крайне важным моментом в данном случае.
Что касается самой заделки щелей, то нужна подготовка:
Пылесосом, или тонкими узкими кистями, убираем всю пыль из щелей.
Ещё вариант, это вот такой баллончик с сжатым воздухом,
используется для чистки бытовой техники (чаще компьютеров), просто выдуйте всю пыль из щелей.
Если есть в доме грунтовка (не покупая пару грамм) то тонкой кистью можно загрунтовать щель.
Если нет, то чуть увлажните, но без фанатизма.
Выдавливаем герметик (нужен пистолет, или ручкой молотка).
Далее смоченным в мыльном растворе пальцем, выравниваем герметик заподлицо с поверхностью (это если нет шпателя для герметика).
Лишний герметик тут же убираем.
Если трещины слишком глубокие, то в начале щель заполняем эластичным уплотнительным шнуром, сверху цветной герметик.
Есть и ещё один вариант, щели прикрыть вырезанным по размеру и покрашенным в цвет поверхности, оконным штапиком, но герметик лучше.
