Как заделать пластиковый добор на балконном проеме, какое сделать утепление, пароизоляцию?
АнтонАнтон [54] 10 лет назад
Доброго времени суток. проблема с добором.
Строителями это все было закрыто гипроком, внутри брошены плиты минваты (коричневой).
Все разобрал, т.к. буду делать откосы из сендвич-панелей и закрывать добор все тем же гипроком.
Так собственно вопрос: внутри короба из гипрока нужно делать какое-то утепление и пароизоляцию? и как лучше?
Весь вопрос в том, какой материал будет давать росу (капли воды) от этого и надо планировать гидро- или паро- изоляцию.
В основном мастера даже не заморачиваются по поводу установки плит из минваты, а всё заливают пеной, конечно в этом варианте лучше всего использовать теплоизоляционную пену, она ещё называется напыляемый утеплитель.
На этот же утеплитель можно клеить пластиковые откосы или устанавливать сэндвич панели.
Подобные напыляемые материалы не мокнут и не дают росы, поэтому никакой пароизоляции не надо, а вот по поводу гидроизоляции, я бы советовал черновую сторону откосов обработать цементной гидроизоляцией обмазочного типа, она не только даст слой гидроизоляции, но также это хорошая подготовка поверхности для нанесения пены.
Если же вы собираетесь поставить плиты минваты назад, то в любом случае надо обработать откосы цементной гидроизоляцией, больше ничего не нужно с внутренней стороны, ставите минвату, а вот между минватой и сэндвич панелью надо проложить плёнку пароизоляции, 200 микрон вполне достаточно будет.
На фото у Вас откосы, если будут использоваться сэндвич-панели, то это материал с утеплителем внутри, дополнительное утепление и пароизоляция не требуется.
Пароизоляция нужна (а также гидроизоляция) если будете использовать минеральную вату в качестве утеплителя.
Если откосы из иного материала (например пластиковые ПВХ), то в качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС), пароизоляция и в этом случае не нужна.
Подготавливаем проем (откосы) очищаем их от пыли и грязи. грунтуем с просушкой.
Нарезаем пенополистирол по размеру
наносим на него (можно точечно) "волной" клей пену и прижимаем к поверхности.
Далее монтаж пластиковых откосов (после просушки пены) можно использовать клей из серии "жидкие гвозди".
Если откосы из сэндвич-панелей, то устанавливаются они на клей-пену.
Зазоры между сэндвич-панелями и оконной рамой, заделываются герметиком, как вариант белым силиконовым.
