Как выглядит правильная схема сборки септика из бетонных колец?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
На даче хотим соорудить септик из бетонных колец. Друзья, как выглядит схема сборки септика из бетонных колец?
Слово "септик" не так давно ворвалось в нашу жизнь и означает не что иное, как "гнойный", "гнилостный". Т.е., это локальная система очистки сточных канализационных и бытовых вод. Такие конструкции характерны для современного загородного строительства- могут объединять несколько домовладений, но это не всегда правильно и может быть "яблоком раздора" между соседями.
Еще совсем недавно септики повсеместно заменяли обычные выгребные ямы, которые от качества исполнения, объема камеры, особенностей грунта могли прослужить от пару лет до нескольких десятилетий. Это как повезет- после первого вскрытия, такие ямы как правило приходится откачивать очень часто- по мере наполнения.
Теперь о септиках. Вариантов устройства таких очистных сооружений существует предостаточно:
  • готовые пластмассовые септики типа "Танк" и др.;
  • септики, сделанные из колец колодца (интересующий Вас вариант);
  • септики, сделанные из других материалов.
Принцип работы септика, сделанного из колец колодца, заключается в создании нескольких сообщающихся между собой камер (обычно это 2-3 камеры). Стоки сначала попадают в первую герметичную камеру, в которой происходит оседание твердых частиц (которые начинают перегнивать) и перелив более чистой воды во вторую герметичную камеру. В которой происходит тоже самое и более чистая вода через перелив в третью камеру. Третья камера уже делается не герметичной- очищенная вода через дренаж рассасывается через грунт.
Основные правила устройства септика из бетонных колец:
  • правильное соблюдение места расположения септика ( безопасное удаление от домостроения, дорог, соседей, водоемов, обеспечение подъезда ассенизационной машины в случае необходимости откачки);
  • строительство первой и второй камеры должно проводиться таким образом, чтобы они были герметичны- не происходило попадания стоков в грунт;
  • при строительстве третьей камеры, дно ее нужно обустраивать таким образом, чтобы обеспечивался хороший дренаж. Чем он лучше будет работать, чем дольше септик не будете откачивать;
  • система переливов должна быть смонтирована с соблюдением уклонов (обычно это 20 мм на 1 метр длины перелива);
  • каждая камера должна быть оборудована люком для возможности обслуживания;
  • объем камер нужно рассчитывать исходя из предполагаемых объемов образования стоков.
При строительстве своего септика из колец колодца- можете использовать следующие схемы:
Чтобы частный дом был комфортным не хуже городской квартиры, хозяева думают о грамотной утилизации сточных вод. Популярность резервуаров из бетонных колец обусловлена их несомненными достоинствами. Среди главных такие:
  • невысокая (относительно, скажем, готовой пластиковой станции очистки) стоимость;
  • прочность сооружения, поскольку бетон, являясь прочным искусственным камнем, устойчив к перепадам температур, давлению грунта и проч.;
  • долговечность колец;
  • достаточная вместимость получаемой емкости.
Правды ради стоит отметить и минусы устройства таких септиков. Доставка и последующий монтаж бетонных колец невозможен без спецтехники из-за их немалого веса. Это первое. Второе: в готовых изделиях довольно сложно проделать отверстия для труб. Непрофессионально проведенные работы ведут к трещинам и сколам – следовательно, возможен сток в грунт вокруг колодца. По этой причине нужна регулярная ревизия сооружения. И еще одно: очистные сооружения такого типа из-за немаленького внешнего диаметра колец потребуют больших площадей.
Если преимущества резервуара из бетона перевесили их недостатки, то перед началом работ нужен проект, чтобы закупить нужные материалы в нужном объеме. Хорошие чертежи с расчетами по объемам и другими параметрами имеются здесь. Размещены и советы по обслуживанию получившегося септика.
