Для комфортного проживания в частном либо загородном доме нужна грамотная утилизация сточных вод. Резервуары из бетонных колец популярны по ряду причин, среди которых:
- невысокая цена (конечно, относительно например пластиковых станций очистки);
- прочность сооружения, ведь бетон – это крепкий искусственный камень, устойчивый к минусовым температурам и давлению грунта;
- долговечность бетонного септика.
Для понимания приведем и минусы обустройства бетонных септиков. Трудоемкость: при работах без спецтехники обойтись сложно. Далее: непрофессионально выполненные работы приводят к негерметичности емкости – сколам/трещинам, к примеру, при врезании труб. Значит, в грунт вокруг них может просачиваться сточная вода. Необходимость регулярных ревизий сооружения на предмет обнаружения образовавшихся трещин. К минусам владельцы небольших участков относят и немаленькую площадь, которую нужно выделить под септик. Но если перечисленные минусы не останавливают, то выполнив перед началом работ проект, закупив материалы, по хорошим чертежам (они есть здесь) можно приниматься за дело. На этом ресурсе есть и инструкция по обслуживанию получившегося септика.
