Ничего сложного в изготовлении колёсных распорок нет.
Для этого понадобятся болты, гайки, толстостенная трубка и кое какие инструменты.
Сварка, болгарка и т.д.
Вымеряем расстояние от обода колеса до барабана и начинаем изготовление распорок.
Нарезаем нужной длины толстостенные трубки и привариваем к ним гайки как показано на фото.
Далее накручиваем на длинные болты ещё по одной гайке (это для контрагайки) и вворачиваем их в приваренные гайки на трубках.
Далее такие же болты, протачиваем на наждаке или делаем выборку болгаркой на шляпке таким образом чтоб сделать посадочное место на обод.
у каждого размеры индивидуальны и подгонять нужно на месте и конкретном колесе.
Проверяем всё и устанавливаем.
Как установить прочитайте здесь.
