Как самому и из чего изготовить гильзу для изоляции дымохода проходящего через деревянную стену?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Много лет назад передо мной стояла такая же проблема. Интернета, чтобы посмотреть варианты, тогда не было, нержавейка дорогая, да и достать непросто, короче говоря что сделал я. Гильзу сделал из толстостенной металлической трубы диаметром > 200 мм. Обмотал её снаружи асбестовой нитью и установил в проёме стены деревянного дома. Внутри гильзы провёл трубу дымохода диаметром 100 мм.,а в пространство между двух труб ( гильзы и дымохода ) напихал (можно сказать даже законопатил ) плотный минеральный утеплитель, стойкий к термическому воздействию. И вот уж 16 лет нет проблем. Одна деталь. С обеих сторон дома я привинтил по две пластины из нержавейки, закрывающие пространство между двух труб и регулярно, отвинчиваю посмотреть что с утеплителем. Пластины изготовил из ёмкости стиральной машины.
Расценки на штукатурку дымоходных труб: какие они в Подмосковье? Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Правда ли, что у труб равного внутреннего диаметра пластика и железной разная проходимость воды? Будет ли конденсат на полипропиленовых трубах, если он раньше (до замены) был на металлических? Какой диаметр печной трубы будет оптимальным для небольшого домика? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Хотим установить новый унитаз, обязательно ли менять старые чугунные канализационные трубы? Можно ли покрасить пластиковую канализационную трубу, будет ли держаться краска на пластике? Можно ли гнуть полипропиленовые трубы, или лучше не сгибать такие трубы?
