Существует несколько способов соединения проводов из разных металлов:скруткой, через клемму, через зажим,болтовое соединение,пайка,через наконечники.
Самым простым способом является соединение скруткой. Такой способ используется в домашней сети с небольшой нагрузкой. Чтобы сделать скрутку из проводов с разными металлами правильно надо найти небольшой отрезок луженого провода, снять с него изоляцию и распушить жилы.
Далее равномерно намотать их на медный провод
и затем скрутить провода между собой, загнув лишнее на эту скрутку.
Теперь медный провод соприкасается с алюминиевым через луженый провод, что не приводит к возникновению электролиза на разных проводниках.
Теперь рассмотрим соединение через клемму. Такой способ облегчает работу и обеспечивает более качественное соединение. Существует много разновидностей клемм, но принцип соединения у них одинаковый
. Первым делом снимаем изоляцию с окончания проводов около 3-4мм. Открутив винты, аккуратно вставляем провод
и закручиваем.
Не надо сильно затягивать иначе можно повредить резьбу. С другим проводом поступаем анологичным образом.
Такое соединение достаточно надежное и при токе до 1,5 кВт справится со своей задачей, а для большего напряжения подберите более мощную клемму. Если под рукой нет клемм, то можно соединить провода с помощью зажима.
. Также снимаем изоляцию с проводов, накручивать их вокруг болтов и болты аккуратно заворачиваем
. Если остался оголен участок, то его нужно заизолировать.
Болтовое соединение самое простое, потому что болты и шайбы ,как правило, всегда имеются под рукой.
На болт одеваем шайбу, а затем зачищеный конец провода накручивать вокруг болта , двигаясь по движению резьбы.
. Затем одеть еще одну шайбу и накрутить другой провод.
. Далее одеть шайбу и закрутить все гайкой, при этом провода надо заправить так, чтобы они не вылезли из - под шайбы и не соприкосались между собой.
Самым качественным соединением считается пайка. При помощи каникулы и олова заливаем медный проводник и затем просто скручиваем его с алюминиевым.
Также можно соединить провода с помощью луженых наконечников. Для этого надо вставить провода в наконечники и зажать их с помощью плоскогубцев, а затем дожать молотком и наставкой
. Оба наконечника соединяем с помощью болта и гайки и изолируем изоляцией.
