Чем лучше воспользоватся при резке пластиковых панелей?
роман45 [18] 9 лет назад
В данном случае слово "лучше" очень сложно применить в привязке к определённому инструменту.
Думаю что тут больше надо делать упор на фразу "кому как удобно".
Лично я практически всегда режу панели ПВХ (пластиковые) обычным строительным ножом,
мне так удобно, я так привык.
Отрезал, переломил и дорезал, вот и все "премудрости".
А вообще режут и ножовкой по металлу и ножовкой по дереву (но с мелким зубом).
Видел как отрезают болгаркой (сам не пробовал, ибо это цирк, ПВХ панель начинает гореть по краям, у болгарки слишком большие обороты).
Электро-лобзиком можно резать с той же пилкой по металлу.
В общем вариантов масса, сложнее сказать чем их (пластиковые панели) нельзя резать.
Сам рез лучше выполнять по линии и под линейку, я использую металлическую линейку.
Правда она больше подходит при резке пластиковых панелей поперёк.
Вдоль при большой длине использую что есть под рукой, профиль, брусок, рейку, или другую панель.
Конечно используя другую панель надо быть внимательным, это один из вариантов, если переживаете что нож соскочит, лучше его не использовать.
При резке пластиковых панелей , необходимо помнить что тот же нож может прорезать её насквозь, то есть не режьте пластиковые панели на линолеуме (это как пример) в этом случае под панель надо что-то подкладывать.
Панели режутся лицевой стороной вверх.
Материал очень податливый, прилагать чрезмерные усилия при его резки , нет необходимости.
В принципе, пластиковые панели (ПВХ) можно резать разным инструментом. Это может быть ножовка по металлу, или по дереву, но с определенным типом зубьев (мелкими, предназначенными для смешанного и поперечного пиления, чтобы пила оставляла ровный срез), так же можно использовать строительный нож, и даже канцелярский нож, электролобзик, еще болгарку или циркулярку.
Но используя такие "оборотистые" инструменты для резки, как болгарка и циркулярная пила, надо понимать, что при резке ими пластик сильно нагревается и начинает выделять очень вредные, ядовитые химические соединения. И кроме этого, пластик достаточно хрупкий материал и работать с ним такими инструментами нужно очень осторожно, чтобы не сломать панели при резке (нажим не должен быть сильным).
Строительным ножом достаточно легко резать пластиковые панели, и где-то даже быстрее, чем пилящим инструментом, но только нож не подходит для резки панелей, структура которых состоит из ячеек.
Какой бы инструмент не использовался для резки, есть несколько правил, которые подходят во всех ситуациях:
  • панель при резке кладется лицом вверх;
  • нажим на панель умеренный;
  • прежде чем резать, выполнить разметку;
  • не резать панели ПВХ, занесенные с холода (они слишком ломкие, дайте им согреться)
  • соблюдайте технику безопасности при резке.
