Какая технология окраски наружной штукатурки краской "Тиккурила"?
Merlinka [1.2K] 9 лет назад
В чем заключаются особенности покраски оштукатуренного фасада дома краской "Тиккурила"? Какую грунтовку следует использовать для подготовки поверхности и нужно ли ее колеровать в тон краски?
Дело в том что фасадная (для наружных работ) краска Тиккурила (Tikkurila), может быть и акриловой краской Tikkurila и известковой Tikkurila и силиконовой Tikkurila и так далее.
То есть Тиккурила это не одна единственная краска, это компания выпускающая и краски в том числе.
Есть свои нюансы при выборе грунтовки.
Вам надо самостоятельно прочитать всю информацию на краске Tikkurila, понять какая она и отталкиваясь от этого подбирать грунтовку.
Так же важно придерживаться правила совместимости материалов от одного производителя.
Если краска водорастворимая, то можно купить грунтовку глубокого проникновения от Tikkurila.
Не обращайте внимание на то что на таре пишут слово "концентрат" , мы занимаемся наружными работами, разводить грунтовку нет необходимости.
Но в начале костяшками пальцев, или обратной стороной (ручкой) кельмы простучите всю штукатурку.
Если есть проблемы, есть пустой звук, трещины и так далее, то удалите эти участки и накиньте новую штукатурку.
Просушка.
Убираем пыль, грязь, наплывы.
Далее, всё подготовлено и выровнено, грунтуем поверхность, можно маховой кистью, можно валиком, главное без пропусков.
Иногда есть смысл загрунтовать поверхность дважды, но не ранее чем через сутки.
Просушка.
Теперь можно красить.
Красим валиками, можно в особо сложных местах перейти и на кисти.
В покраске самое главное следить за тем что бы краска ложилась равномерно без пропусков и "залысин" не бойтесь дважды (при необходимости) пройтись по одному и тому же месту.
Насчёт количества слоёв смотрите сами, обычно достаточно двух слоёв.
Работать необходимо только при плюсовой температуре.
Конечно же под дождём так же работать нельзя.
Здравствуйте! Грунтовку желательно использовать также производства фирмы "Тиккурила". Грунтовку колеровать не нужно, так как у нее совсем другие функции. Грунтовка не окрашивает, а лишь подготавливает поверхность для других работ. После тщательного прогрунтования стены грунтовкой можно наносить краску "Тиккурила". При наружных работах нужно помнить, что технология нанесения краски "Тиккурила" требует теплых погодных условий с температурой воздуха не ниже 25 градусов. Погода должна быть сухая и солнечная. Технология нанесения краски возможна в ручном режиме с помощью валиков, а можно ее наносить путем распыления воздушным компрессором.
