Почему при открывании поддувала печи сразу в дом идут клубы дыма? Причины и способы устранения?
Вероника [63.5K] 9 лет назад
Вопрос от John Field:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Дым из трубы хорошо идет, труба выше конька, но стоит чуть чуть открыть поддувало сразу в дом идут кубы дыма, колодцы чистил, думаю на погоду 0 на улице, но как топить печь, дома прохладно. Топим дровами(сухими) и углем. Спасибо.
Не путать с вопросом, проблемы разные.
8
Как печник могу сказать: "Где-то сужен дымоход".
Причин может быть несколько:
  • Упал кирпич;
  • Остался непрочищенный участок (бывает в одном из колодцев остается сажа, упавшая вниз при чистке).
Пока на улице холодно, тяга хорошая все выносит в трубу, а сейчас потеплело и так естественной тяги почти нет и вот это сужение дает сопротивление дымовым газам.
Труба должна быть минимум 15 см. в диаметре. Еще улучшит тягу оголовок на трубу или дымник, он препятствует опрокидыванию дыма обратно.
Может дымить если есть щели в теле печи, трубы или вокруг топочной плиты.
Совет, что делать:
Проверьте все дверцы для чистки в печи, так чтобы быть уверенными в каждом сантиметре дымового канала.
Случай из моей практики:
Сложил печь. Буквально через полтора месяца приходит заказчик и жалуется на полное отсутствие тяги. Что вы думаете? Я пошел, просто почистил печь и нагреб оттуда не меньше двух ведер сажи!!! Тут причин несколько:
  • Дрова сырые (не ваш случай);
  • Периодически сжигается мусор пластик, резина, тряпки и т.д.;
  • Топится печь с полузакрытым поддувалом (т. сказать пытаются топить обычную печь по принципу пиролизного котла без доступа воздуха).
Это ведет к очень сильному сажеобразованию в печных каналах. Печь должна гудеть когда топится.
Надеюсь совет поможет.
P.S. Если не хватает отверстий для чистки, - лучше всего "наковырять" дополнительных. Это можно сделать перфораторм или ударной дрелью с победитовым сверлом. Удачи!!!
7
Ох уж эти печки! Но проблема действительно такая есть. И что можно сказать по этому поводу. Если дым выходит в дом с самого начала после постройки печки, то скорее всего, что трубу заузили, вот и получается, что при открытии дверки поддувала приток воздуха увеличивается, а деваться ему некуда. Вот он и выходит в дом. Если же причина стала появляться позже, то вариантов будет несколько, но все будут касаться дымоходов. Для начала прочистите все дымоходы. Если есть очистные дверки, то это будет сделать не трудно. Особое внимание обратите на поворотах. Там обычно и скапливается большая часть сажи. Если дверок нет, то вытаскивайте кирпичи и чистите дымоходы всё равно. Думаю, что эта процедура увеличит тягу и причина исчезнет. Но вот с какой проблемой сталкивался не раз. Кирпичная труба, которая выходит на чердак зачастую ничем не защищена. А зря. В процессе эксплуатации она ведь то греется, то охлаждается. В итоге глиняный раствор крошится и высыпается из кладки. Образуются щели и тяга в печи резко падает. Я обычно защищаю трубу на чердачном пространстве обычным цементным раствором. Он стягивает трубу каркасом и в итоге и кладка целая и кирпич не отламывается и тяга в порядке. Ну и ещё одна причина почему дымит печь при открытии дверки поддувала. В межсезонье, когда печка работает не каждый день она вполне может и задымить. Обычно когда я строю печь, от такой напасти спасаюсь летним ходом. Это когда отработанные газы идут сразу в трубу, минуя дымоход. А вот когда труба прогреется, тогда можно летник закрыть и появившаяся тяга спокойно прогоняет воздух через дымоход. Ну а у кого такой полезной опции нет просто мучаются.
Причин действительно много. Предыдущими авторами многие причины были перечислены, так что не буду повторятся. Конечно надо проверять дымоход. И это делается несложно. Можно поместить газету в топочную камеру и посмотреть тягу. Но раз вы не жалуетесь. что дым идет из топочной камеры, то возможно тяга у вас хорошая и ветер не мешает тяги из трубы. И в данном случае проблема может быть с забивкой колосников . Вот картинка колосников.
Так вот если в основном отверстия забиты недогоревшими дровами и особенно сырыми, а часть угольков может попасть в поддувало, то и дыму в поддувале некуда деваться и он будет выходить через дверку поддувала. Так что для этого прежде всего и существует кочерга. Просто надо прочистить ей колосники.
Причин очень много, а методы устранения от причины:
На трубе дымохода печи не установлен колпак (дымник, второе название),
на улице сильный ветер, Вы открываете поддувало и ветер "гонит" весь дым в помещение.
Тут варианты ремонта, или переждать ветер, или установить колпак на трубу.
Возможно проблемы с целостностью трубы дымохода, или с самой печью, тяга уменьшается печь дымит.
Надо искать где проблема и ремонтировать.
Возможно Вы просто давно не топили печь, дымоход сырой (влажность) откройте поддувало печи и протопите её, конденсат должен покинуть дымоход.
Возможно камера поддувала забита сажей, возможно золой, надо чистить.
Возможно некий посторонний предмет в дымоходе (к примеру началось разрушение дымохода, кирпич начал вываливаться).
А возможно более глобальные проблемы, диаметр дымохода выбран не верно.
Высота трубы дымохода не достаточная и.т.п, все эти моменты могут влиять на задымление о котором Вы спросили.
Даже не те дрова, могут быть причиной задымления, древесина с большим содержанием смолы, это сажа на стенках дымохода, сажа это плохая тяга и задымление в итоге.
Причин много, когда дым возвращается внутрь помещения при открывания поддувала. Причина может быть и в самом поддувале, печке просто не хватает тяги, если оно сильно открыто. Поддувало необходимо закрыть половинкой кирпича. Ее нужно почаще чистить, нельзя допускать скопление в ней сажи.
В ветреную погоду часто дымит печь, если на основном дымоходе не установлен ветрозащитный колпак. Нужно обязательно его установить. Важную роль играет и расположение трубы,относительно конька. Если труба установлена не высоко над коньком крыши, то при определенном ветре, срабатывает эффект обратной тяги.
Обследуйте печную кладку на наличии трещин и других изъян конструкции печи. При задувании ветра в трубу, создается воздушные пробки и дым, естественно, направляется в помещение по доступным "лазейкам".
Тщательно прочистить повороты дымового канала. Смолистая сажа накапливается на стенках, ее нужно периодически выжигать, для этого продаются специальные печные спички.
Часто бывает так, что дым возвращается назад. В большинстве случаев это связано с тем, что на улице слишком высокое давление, это когда мороз не большой, или его совершенно нет. Тогда может быть повышенная влажность и дым возвращается назад. В морозную погоду такого нет, тогда дрова отлично горят и дым выходит на улицу. Также может где - то у вас забитый дымоход, и не хватает тяги, тогда дым возвращается назад, и как раз через поддувало.
