Зачем в пенобетон добавляют пластификатор?
Elected [2.4K] 9 лет назад
Повторю вопрос.
Само название пластификатор говорит о том , что эти ингредиенты добавляются для повышения пластичности пенобетона. Кстати, есть методы , которые позволяют обойтись без пластификаторов, но об этом позже.
И так при работе с пенобетоном добавляют пластификаторы " Биотех" и " Атк- пласт". Это необходимо , чтобы придать пенобетону повышенную текучесть без добавления дополнительной воды. Кстати принцип действия аналогичен добавке модификаторов в обыкновенный бетон, где для этих целей используется жидкое мыло. И все это в обоих случаях используется, чтобы придать дополнительную текучесть используемого материала, а так как это происходит без добавления излишней воды, то и приводит к улучшения качества пенобетона.
Так ну а теперь, чем можно заменить пластификаторы. Для этого применяют активированную воду. Эта вода обладает повышенной текучестью, за счет уменьшения силы водородных связей и применяется и в медицине.
Пластификатор в пенобетоне, может быть как в сухом виде (продаётся в мешках)
так и в жидком (канистры).
Если в целом, то пластификатор в пенобетоне нужен для улучшений характеристик пенобетона, таких как:
Время схватывания пенобетона можно регулировать.
Увеличивается (причём значительно) подвижность смеси.
Уменьшается количество цемента в смеси (опять же довольно значительно, до 20%).
Улучшается прочность пенобетона.
Меньше надо воды для замеса раствора.
Пластификаторы уменьшают усадку при изготовлении пенобетона.
Улучшается адгезия, пластичность, прочность, долговечность бетонов и.т.п.
Вот это основное, есть ещё пластификаторы позволяющие работать с бетоном при отрицательных температурах.
Но важно учитывать что количество пластификатора в бетоне должно быть чётко вымерено, надо соблюдать пропорции при добавлении пластификатора в бетон.
Пластификатор можно изготовить и самостоятельно, к примеру стиральный порошок разведённый в воде тоже пластификатор.
