Как выровнять пластик с пластиковой бутылки, нужны ровные не закрученные квадратики?
домовой [64.4K] 9 лет назад
Нарезал квадратики из пластиковых бутылок, но они закручиваются, как их выровнять, под прессом пролежали не помогает, от утюга сворачиваются, гнуть в другую сторону получается плохо и не ровно.
Пластиковые бутылки - отличный материал для изготовления разнообразных поделок. Интересный вариант - изготовление боковых стен теплицы - отличная замена дорогостоящей и недолговечной пленки из полиэтилена.
Существует одна проблема - как выровнять пластик с пластиковой бутылки, чтобы он был прямым и не изгибался? Идеально ровную поверхность получить трудно, но все же перечислим несколько способов, как приблизиться к ровной поверхности:
  • вырезаем среднюю (ровную) часть бутылки, затем разрезаем ее с одной стороны. Получилась нужная вам по размеру лента.
Для того, чтобы ее выпрямить, необходимо, удерживая пассатижами за концы, вставить за металлическую дверную ручку (изгибом к двери) и, оттягивая на себя, резко двигать, оттягивая одной, а потом другой рукой. Край металлического стола тоже годится для этих целей.;
  • хотя пластик, из которого делают бутылки, в пару десятков раз крепче обычного полиэтилена, его можно выровнять и обычным утюгом, главное проглаживать кусок нужного размера через плотный бумажный лист. Поэкспериментируйте с температурой - сильно нагревать нельзя, поскольку пластик деформируется;
  • нужный кусок кладут на металлическую поверхность и придавливают стеклом (по краям, чтобы сам пластмассовый кусок был полностью виден), затем прогревают монтажным феном. Можно закрепить кусок между двумя стеклами и в микроволновку.
Намучился я тоже с этими квадратиками, в начале я нарезав их с наиболее объёмных бутылок, с мест где нету ни рисунка ни утолщений, просто их выкручивал в другую сторону, но получалось не очень ровно, а иногда и с заломами, такой вариант не подошёл.
Затем я начал их прессовать, складывал пачками по 20-50 штук и скручивал струбциной, но к моему сожалению, даже спустя неделю, эти маленькие но нужные мне для поделок квадратики, так и оставались закрученными, как я только их не называл и не психовал.
Потом начал их греть, они то сворачивались, то вообще плавились, то прилипали друг к другу.
Но потом я пришёл к такому варианту.
Опять нарезал свежих подопечных, переложил их бумагой, более подручной чем туалетной просто не нашёл, затем сложив их таким бутербродом примерно штук 50, максимум что могла зажать струбцина, сдавил их и поместил в тёплую воду.
Через время струбцину подтянул и потом опять воду подогрел, практически до кипения и подтянул струбцину, проделал это я около десяти раз за два дня, когда раскрутил - моему удивлению не было придела, они стали абсолютно ровными.
И начался промышленный масштаб, по изготовлению квадратиков, да если перегреть воду, в спешке, то подплавляются немного края, но это можно исправить обрезать их буквально на миллиметр по краю.
Так что вот такой личный опыт, по выравниванию квадратиков, нарезанных из пластиковых бутылок.
Тут вариантов довольно много.
Всё зависит от количество бутылок которые надо распрямить и от времени которое мы можем потрать на этот процесс.
В начале отрезаем у бутылок дно и горловину, нужна середина бутылки.
Полученную середину пластиковой бутылки разрезаем вдоль.
Если надо много бутылок, то всё тоже самое с остальными, далее по штук 20-ь укладываем под пресс (гнёт), естественно под гнётом они через определённое время выровняются.
Если спешим, то можно поэкспериментировать с температурами.
Начиная от горячей воды, газовой плиты и заканчивая строительным феном и утюгом через бумагу.
Первичные действия те же, отрезали дно и горловину, затем середину вдоль, сверху лист бумаги и прогладили.
С горячей водой и газовой плитой примерно те же действия, но после того как пластик станет мягче, всё равно нужен гнёт, на не продолжительное время.
Температура воздействовавшая на пластик делает его мягче (эластичней) а груз (гнёт) окончательно фиксирует его в этом положении.
