Радиоуправляемый диммер для скрытого монтажа FS20 DU
рассчитан плавно регулировать мощность освещения при нагрузке
до 200Вт. и подходит для работы с лампами накаливания и обычными понижающими трансформаторами.
Эту модель диммера, благодаря ее небольшим размерам (диаметр 57мм, высота 32мм) можно скрытно установить в стену, потолок, люстру или за выключателем в удлиненную монтажную коробочку.
Изделием можно управлять как выключателем, так и дистанционно (по радиоканалу) - с помощью восьми кнопочного пульта FS20 S8 с дальностью действия до 100м
или миниатюрным 4-х кнопочным пультом FS20 S4, который можно носить на связке с ключами.
Помимо плавной регулировки освещенностью, диммер имеет и другие функции:
- имеет внутренний таймер с диапазоном настройки от 1 сек до 4,5 часа;
- принимает радиокоманды на частоте, разрешенной для бытового использования - 868МГц;
- изделие легко интегрируется в систему "Умный дом";
- диммером можно управлять с датчика голоса, используя несколько простых команд (слов-тригеров) для его включения и регулировки мощности осветительных приборов.
