Как смывать гипсовую и меловую шпатлевки?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Планируем ремонт в частном доме и возникла проблема со старой шпатлёвкой на потолках. Т.е. из-за плохого состояния поверхности рекомендуют старую смыть до бетонных плит перекрытия. Подскажите пожалуйста, как смыть гипсовую и меловую шпатлевки?
Этот процесс один из проблемных этапов в ремонте. Если шпатлевка очень старая, будет очень тяжело ее снимать. Но не выполняемого, как говорится не бывает. Запасаемся шпателем, ведром, наждачной бумагой. Хорошо, если имеется шлифмашинка. Берем ведро, наливаем теплую воду(можно добавить 3-4 ложки крахмала, некоторые строители пользуются этим способом). Затем берем распылитель и наполняем его нашей теплой водой, и начинаем разбрызгивать по потолку. Когда весь потолок увлажнен, даем воде хорошо впитаться, чтобы шпатлевка размокла. Берем шпатель и начинаем от любого края сдирать. Работа конечно не из приятных, но все получится, нужно просто приложить немного усилий. Когда основной слой шпатлевки будет убран, доем ему подсохнуть и переходим к следующему этапу, начинаем зачищать, чтобы окончательно убрать остатки нашей шпатлевки. Это можно сделать, как я писал ваше, при помощи наждачной бумаги, а еще лучше специальной сетки для затирки шпатлевки. Самый лучший конечно инструмент - это шлифмашинка, но не у всех она есть. Я думаю у Вас все получится. Удачи Вам!
Именно смыть получится лишь меловую, или известковую побелку, а шпаклёвку (это разные материалы) не смывают с поверхностей, а удаляют.
Снимите финишную отделку с поверхности, например обои.
Осмотрите шпаклёвку, возможно где-то есть отслоение, сможете определиться с толщиной слой шпаклёвки и уже отталкиваясь от этого (толщины) принимается дальнейшее решение.
Если шпаклёвка на поверхности толстым слоем, то лучше сразу использовать перфоратор и к нему вот такое зубило-лопатку,
стены увлажняются не для того что бы шпаклёвка отошла, а для того что бы пыли было меньше.
Заряжаем перфоратор зубилом-лопаткой, переключаем его в режим "удар без сверления" и начинаем снимать шпаклёвку, зубило под углом 45-ь градусов к поверхности.
Окончательный демонтаж шпаклёвки делаем жёстким шпателем, или скребками.
Если слой не большой, то в литре воды размешиваем пару столовых ложек крахмала, далее этот раствор выливаем в пульверизатор и обильно смачиваем стены.
Ждём примерно пол часа, шпаклёвка начнёт набухать и отходить от поверхности, дальше работаем шпателем и удаляем шпаклёвку.
Шпатель под углом к поверхности (45-ь градусов, примерно).
Если на поверхности остались не большие "островки" шпаклёвки, то окончательно удалить её с поверхности можно наждачной бумагой, чуть увлажните что бы меньше было пыли.
Мебель из помещений лучше вынести, если нет, то и пол и мебель накрывается плёнкой.
На лице респиратор, на руках перчатки.
