Как очистить старую масляную грунтовку с бетонного потолка?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
Не знаю как это получилось, но на кухне под слоем потрескавшейся шпаклевки на потолке какое-то покрытие, по цвету очень похожее на масляную грунтовку. Это эхо советской строительной индустрии. Подскажите, как очистить старую масляную грунтовку с бетонного потолка?
В первую очередь конечно же надо очистить шпаклёвку о которой Вы пишите, я так понял что грунтовка под, а не на ней.
Далее необходимо принять решение чем именно будем удалять грунтовку.
Вариантов несколько, масляную грунтовка разогреваем строительным феном и далее стираем с поверхности, ветошью.
Второй вариант это использование химических средств, то есть смывок.
Смывки работают не только с красками, но и с другими ЛКМ (грунтовка к ним относится).
Вот к примеру не плохая смывка от "НовБытХим".
Смывка универсальная, удаляет ЛКМ с любых поверхностей включая бетон, благодаря универсальности работает и по масляным ЛКМ.
Смывку наносят на поверхность, ждут примерно 5-ь минут (+ -), грунтовка прямо на глазах начнёт вздуваться, очищаем шпателем, на финише замываем потолок водой.
Возможно процедуру придётся повторить несколько раз.
В конце хотелось бы посоветовать, примите решение чем дальше будет отделываться потолок, если это натяжные потолки, или потолки из гипсокартона, то грунтовку не обязательно удалять вообще.
Если потолок под шпаклёвку, то выясните под какую именно шпаклёвку.
Для очистки бетонной поверхности от старых пятен, которые за длительный срок успели сильно въестся в бетон, лучше всего подходит Макси ДК-250, этот состав очистителя на щелочной основе, хорошо снимает не только грязь, но и жир, масляные пятна, в том числе уберет масляную грунтовку.
Макси ДК-250 производит глубокую очистку поверхности, проникая в структуру бетона по порам. Расход средства небольшой, 300 миллиграмм на кубический метр, экологически чистый, растворяется водой (можно смывать водой, а можно снимать его щеткой после обработки бетона).
Как использовать Макси ДК-250:
  1. Нанести на бетон распылителем.
  2. Выдержать час.
  3. Смыть средство со стены или снять щеткой.
  4. При необходимости производят повторную очистку, бетон от этого не испортится.
