Как натянуть провисшую цепь на мотороллере Муравей?
домовой [64.4K] 9 лет назад
Провисшую цепь на мотороллере Муравей можно натянуть путём передвижения редуктора моста, а конкретно при помощи специального регулировочного устройства натяжения промежуточной цепной передачи.
Находится оно сзади мотороллера на редукторе, это фактически болт с контргайкой, который при вворачивании и выворачивании перемешает редуктор незначительно вперёд или назад, что достаточно для натяжения цепи или её регулировки.
Слишком сильно натягивать цепь не нужно она должна немного провисать, так как сильно натянутая цепь будет изнашиваться сама в интенсивном режиме, а ещё и сильно подвергать нагрузке корпуса и подшипники ведомого и ведущих валов в двигателе и редукторе.
Кроме регулировки натяжения цепи, цепь нужно периодически очищать (промывать) и смазывать.
