Как сделать скамейку из пластиковых бутылок?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
На даче скопилось большое количество разнообразных пластиковых бутылок. Как самим сделать удобную скамейку из пластиковых бутылок?
Порой мы не замечаем очевидного и выбрасываем вещи, которые могут пригодиться, считаем их мусором и отправляем на свалку. Пластиковые бутылки - очень полезный продукт. На свалке они загрязняют окружающую среду, но в умелых руках могут превратиться в диваны, кровати, различные декоративные изделия, из них даже веревки можно вить. Конечно, использовать такую самодельную мебель дома мало кто будет, зато она пригодится на даче или в гараже. В общем, вещь полезная.
Как же сделать такую мебель из пластиковых бутылок? При изготовлении такой мебели, как диваны, стулья, кресла и им подобной, стоит учитывать, что готовое изделие должно выдерживать вес человека, а ведь взрослый мужчина средней комплектации весит около ста килограмм. Но это не проблема, главное правильно распределить нагрузку. Итак, самый простой способ - использовать бутылки как есть. Не переживайте, главное бутылки размещать таким образом, чтобы они стояли на своем основании, донышком вниз, как положено. Сверху останутся крышечки, ясное дело, что сидеть на них неудобно, но ведь поверх можно положить фанеру или нечто подобное. Вот диванчик и готов.
Чтобы изготовить более прочное изделие, понадобится бОльшее количество бутылок и некоторая обработка бутылок согласно такой схеме:
Таким образом, мы получим более прочный строительный материал, способный выдержать куда более мощную нагрузку.
Теперь самое главное. Как соединять бутылки друг с дружкой? Можно использовать скотч, но мне кажется, что это будет довольно проблематично и не совсем красиво (конечно, на такую мебель можно и чехол одеть, но все же), поэтому я бы советовал использовать термоклей, который наносится на изделие при помощи специального пистолета. Думаю, что он способен соединить элементы достаточно прочно.
Естественно, что скамейку можно будет сделать еще проще, ведь это тот же диван, только без спинки и подлокотников.
Для изготовления мебели из пластиковой бутылки наиболее лучшим вариантом представляется тара в объёме двух литров. На изготовление скамейки среднего размера понадобиться примерно около полу тысячи единиц. Бутылки должны иметь подобные горлышки. Для придания гарантированной жёсткости для одной составляющей блока придётся использовать три бутылки. Одна пригодится целиком, у двух других понадобится лишь половина от нижней части. Донышки надеются на целую бутылку с низу и сверху и далее скрепляются широким скотчем. В последствии заготовки собираются в блоки из четырёх заготовок и уже из этих блоков формируется конечная форма изделия. Соединения заготовок и самих блоков так же осуществляется при помощи скотча. Схема будет в помощь.
Что бы вся конструкция скамейки из бутылок была прочной, необходима подготовка каждого "модуля" из бутылок.
Модуль это отрезанное горлышко бутылки вставленное во вторую часть этой же бутылки, пробкой вниз.
Далее целая бутылка вставленная в эту же конструкцию и тоже пробкой вниз.
На финише получаем модуль "дно-дно".
Вот таких модулей (заготовок) понадобится множество, сколько именно смотрите по размерам скамейки, бутылки, естественно одинаковые по размеру (объёму).
Затем отдельные модули формируем в блоки.
Чаще всего блок это 16-ь модулей.
Но крепим по четыре бутылки по отдельности (просто обматываем скотчем) а далее этим же скотчем в блок из 16-и модулей, вот так это выглядит.
В общем-то всё, далее отдельные блоки объединяем в одно целое изделие по этому же принципу.
Спинка скамейки делается из тех же модулей (можно сделать скамейку и без спинки), но модули уже не из двух бутылок, а к примеру из пяти (смотрите уже по месту какая высота спинки Вас устроит).
Спинка крепится к сидушке тем же скотчем, или плёнкой.
Вот это основа всей скамейки, что бы она выглядела более привлекательна, можно пошить на неё чехол, если скамейка под навесом, то сиденье можно проложить поролоном.
