Не тянет бензонасос на ВАЗ 2114, в чём проблема и как её устранить?
Владислав Ложкин [1] 9 лет назад
Не соглашусь с советом ниже - в ВАЗ 2114 нет карбюратора. На всех машинах этой модели установлен инжектор и бензин качается бензонасосом расположенным в бензобаке. Лучше всего в этой ситуации поступить следующим образом. Во первых, нужно убедиться в чистоте бензинового фильтра и шлангов ведущих от бензобака под капот. Если с ними всё в порядке, то нужно мерить давление топлива в рампе инжектора при помощи специального манометра (для этого там есть специальный штуцер). В норме давление при работающем двигателе должно быть в пределах 2,5 - 3 атмосферы. Если оно ниже указанного, то нужно снимать и дефектовать бензонасос, чаще всего в нем выходит из строя мембрана.
Здравствуйте! Проблема подкачки топлива бензонасосом может заключаться в неисправности, которая находится в карбюраторе автомобиля. Скорее всего, что заслонка, перекрывающая подачу топлива своевременно не открывается, когда Вы пытаетесь подкачать бензин. Из-за этого и создается ощущение, что бензонасос не подкачивает топливо. Снимите карбюратор и раскрутите его, проверьте положение всех внутренних деталей. Думаю, что проблема именно в этом техническом элементе авто.
