Да, довольно типичная задача при реконструкции крыши определить как лучше усилить стропильную систему. В первую очередь советую почитать соответствующую литературу, а именно СНиП "Нагрузки и воздействия" (это нужно, прежде всего, для самообразования).
Теперь рассмотрим необходимые действия:
1) Увеличение поперечной площади стропила. Данный прием подразумевает использование дополнительных балок (или подмог, как их еще называют). Крепление балки следует осуществлять к нижнему поясу стропила между подстропильной ногой и мауэрлатом. Для крепежа идеально подойдут болтовые хомуты (можно и металлические пластины с зубьями использовать, как многие советуют, но мой опыт говорит, что они не совсем идеальны для этого). Не следует забывать и о том, что надо усилить и узлы опирания неразрезной стропильной доски на подкос Это нужно для устранения максимального изгибающего момента в этом узле, а для этого следует установить накладки с обеих сторон стропильной ноги. Размеры этих накладок определяются максимальным изгибающим моментом и площадью сечения полученного при использовании этих накладок. При усилении, в качестве соединителя, советую использовать болтовые хомуты, но не гвозди, как советуют многие (а почему так, подумайте сами!). Имейте в виду, что увеличение длины подмоги и вывод ее за край опирания на подкос приведет к тому, что она будет выполнять две полезных функции: усиливать опорный узел и увеличивать жесткость пролета.
2) Довольно часто необходимо достичь более крутой скат кровли (иными словами увеличить угол крыши). Как раз в таком случае нет нужды полностью заменять стропильную систему, т.к. достаточно прикрепить новые стропила к старым (срастить их вместе при помощи дощато-болтовой стенки). Однако, следует понимать, что хоть жесткость конструкции и вырастет, а вот пространство на чердаке или мансарде потеряется, поэтому лучше не использовать этот метод, а проектировать новую стропильную систему с учетом всех нагрузок по СНиПу.
3) Наиболее частым нагрузкам подвергаются следующие части стропильных конструкций - это нижние части ног стропил, которые опираются на мауэрлат, ну и естественно сам мауэрлат. Чтобы снизить нагрузки устанавливают дополнительные подкосы. Крепить их советую к нижней части стропила, а упирать в дополнительный лежень (это разгрузит мауэрлатную балку, а если точнее, то снимет изгибающий момент между подстропильной ногой и мауэрлатной балкой). Нижние концы подкосов обязательно раздвиньте для увеличения устойчивости конструкции (ну это само собой понятно, думаю).
4) Может так случиться, что стропила имеют повреждения, тогда для их усиление можно выполнить с помощью деревянных накладок с использованием болтового скрепления (но не гвоздевого).Накладка должна своим торцом опираться на мауэрлат и дополнительно крепиться к нему (крепить можно как угодно и чем угодно, но крепление должно быть прочным и надежным). Данный способ подойдет при одиночных повреждениях стропил, а при их множественном повреждении следует использовать так называемые прутковые протезы (крепить их только болтами). При этом поврежденный кусок стропила вырезается, а вместо него вставляется новый такой же по размерам. Бывает так, что надо заменить часть мауэрлатной балки, в таком случае стропила закрепляют на временные опоры, часть мауэрлата демонтируют и укладывают новую, а затем к ней крепят стропильную ногу на двух подкосах.
Теперь несколько важных советов:
1) При наличии расхождения стропил в коньковой части крыши, следует этот дефект немедленно устранить. Места стыков стропил следует укрепить металлическими пластинами при помощи болтового соединения.
2) При обнаружении прогиба стропил их нужно усилить треугольными опорами из дерева и выпрямить с помощью домкрата (гидроцилиндра), а затем установить распирающие перемычки.
3) Крепеж осуществляйте в шахматном порядке.
В качестве материалов следует использовать балки из прочных пород древесины с большой плотностью. Также следует обратить внимание и на то, как относится выбранная древесина к влаге и перепадам температур. Повторюсь еще раз по поводу соединений: используйте только болтовые и никакие другие по возможности. Конкретно, в качестве пиломатериала, советую липу, сосну, дуб, лиственницу (в общем все зависит от материальных возможностей и физической подготовки, особенно это касается дуба). Не поленитесь изучить СНиП. Если что-то непонятно, то не бойтесь спросить в комментах, тема довольно сложная и есть много непонятного для непосвященного мастера. Если умеете пользоваться CAD-программами, то можете выполнить все необходимые расчеты в них (автокад рулит в этом плане).
Очень буду рад услышать конструктивную критику и замечания!
