Как удалить трудновыводимые пятна с одежды и ковров при помощи зубной пасты?
домовой [64.5K] 9 лет назад
Нужно нанести зубную пасту на пятно и растереть так чтобы паста въелась в место где грязь. Все это надо натереть щеткой и после сразу смыть пасту с помощью шампуня. При этом надо смотреть чтобы цвет ковра неизменился от пасты.
Многие зубные пасты имеют пенящуюся текстуру, вот именно такой пастой можно справиться. Модные сейчас органическиедорогие пасты, не пенящиеся - они могут быть совершенно бесполезны для такой чистки, про которую идет речь. Вы замечали, что чистящие средства серьезных фирм (Джонсон и Джонсон, например), которые могут отчистить буквально любые пятна - представляют собой высокоактивную пену? Это принципиально. Потому что сначала надо нанести пасту и взбить щеткой, потом эту пену - на пятно, чем лучше она будет взбита, тем больший захват частиц загрязнения (жира или пр.).
Потом - опять же, тот же принцип, как у этих профессиональных средств. Ждем полного высыхания, и чистой щеткой вместе с пеной от пасты снимаем загрязнения. Возможно, для сильного загрязнения понадобиться два-три захода.
Зубная паста имеет в своём составе достаточно агрессивные вещества, которые способны растворить буквально всё в той или иной степени (это касается загрязнения).
Конечно используя зубную пасту для выведения пятен с одежды или ковров, нужно учесть, что она может существенно обесцветить рисунок, если он не стойкий или сделать светлое по тону пятно в месте её использования.
Как её использовать - да очень просто! На сухую, желательно вытрушенную от пыли поверхность, нужно нанести зубную пасту, втирая её в поверхность можно добавить немного (буквально пару капель) воды. Втирать можно той же зубной щёткой (старой со съеденным ворсом).
После хорошей пропитки, нужно оставить место полностью высохнуть, после чего вытрусить остатки пасты с поверхности, а мельчайшие частицы просто выполоскать в проточной тёплой воде.
Вот и всё, очень просто и действенно, удаляет практически всё, свежие пятна и несвежие тоже!
Зубная паста является уникальным подручным средством для удаления различных пятен с различных тканей, в том числе и с ковров.
Использовать зубную пасту для чистки просто:
  • наносим зубную пасту на пятно и равномерно распределяем по поверхности, используя зубную щетку (втираем в ворс при необходимости);
  • оставляем для воздействия на несколько минут;
  • смываем пасту.
При необходимости процедуру чистки можно повторить.
