Где можно использовать старые ковры, что можно из них сделать, или куда их деть?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
Есть несколько старых Советских ковров, надоело о них "спотыкаться" что можно сделать со старыми коврами, куда их девать, как использовать или просто выкинуть и не озадачиваться?
Я разрезала большой шерстянной ковер на четыре полосы и положила их на балкон, чуть подняв одну сторону так, чтобы закрыть щели из под которых дует. Балкон застеклен, но кое-где обшит не наглухо, чтобы не было парникового эффекта(у нас сырой климат).
Остатки разрезала еще раз - получились коврики. Один пошел на балкон под окошко, где курит сын. Второй ему же дала под компьютерный стул, чтобы не царапать паркет. Защитные коврики очень дорогие, а качественных мало. Шерстянной коврик прекрасно справляется с этой задачей и к тому же тепло ногам.
На балкон теперь не страшно выходить - по полу не дует. А подмокнет за зиму - и выкинуть не жалко.
Если это не некий ковёр ручного изготовления, имеющий художественную ценность (такие ковры и стоят не дёшево и они подлежат реставрации), а некий ширпотреб, то можно сделать следующее:
Сделать не большой коврик который можно использовать при ремонте автомобиля.
Коврик-подкладку под колени, такое изделие пригодится, если есть участок и занимаетесь прополкой грядок.
Из куска ковра можно сделать вот такие
когтеточки для кошки, с креплением или на стену, или на угол стен.
А так же (если это пушистый ковёр) можно сделать место для сна для домашних животных (подстилку), не большой ковёр даже резать на куски нет необходимости, сложите его вдвое или даже вчетверо, будет прекрасная лежанка для собаки.
В гараже куски такого ковра можно использовать в качестве подкладки в том месте где открывающаяся дверь авто соприкасается со стеной.
То есть открыли дверь и она упёрлась в полоски из ковра, а не в стену.
Из ковра можно сделать коврики под ноги на дачу.
Или коврик для занятия спортом (тренажерный коврик).
Или ковёр под штангу, под гантели.
Из кусков ковра можно сделать подложку под ножки различной мебели.
Ковёр можно продать, любители "винтажного стиля" купят с удовольствием, особенно если это старый Советский и качественный ковёр.
Из куска ковра можно сделать мишень для метания дротиков.
Если есть дача, то ковёр можно закрепить гамаком сделав из него "лежанку" (кровать).
В сарае старыми коврами можно преобразить интерьер.
Ковёр под стиральной машиной (кусок ковра), заметно снизит шум от вибрации, при работе машины в режиме отжима.
Для начала определитесь какой у вас ковёр, это может быть чистая шерсть или синтетика, как минимум. Какая высота ворса, от этого тоже во многом зависит, куда его можно применить.
Лично мне было жаль выкидывать ковры и зимой они у меня лежат на полу в гараже, закрывая подвал от мороза, очень неплохой утеплитель, после того, как положил на закрытую яму ковры на потолке перестали образовываться капли от конденсата.
Вообще идея укрыть погреб ковром понравилась моему тестю и он на даче закрывает погреб несколькими слоями порезанного на части старого ковра, сказал, что с таким утеплением на зиму легче и на самом деле ковры защищают от мороза.
Если же у вас нет ни гаража, ни дачи, тогда ковёр можно на балконе использовать, постелить его на пол, повесить на стены и даже прибить на потолок.
Вспомните свойства ковра, он ведь не только для красоты вешался на стены и клался на пол, ведь ковёр имеет теплоизоляционные свойства и некоторый звукоизоляционный, вспомните, кто постарше, что в то время, когда ковёр снимали со стены было слышно соседей за стенкой.
Чтобы не спотыкаться о старые советские ковры под модным в давние времена названием "палас", а по сути являющихся разновидностью синтетического ковра, моя сестра при ремонте собрала их все, еще и мои прихватила, нарезала из них полосы примерно в полметра шириной и застелила ими проходы в малиннике и дорожки возле грядок с клубникой. Лежат уже лет примерно 6 и ничего им не делается. Зато малину собирать можно босиком, ноги не наколешь, да и обрабатывать клубнику сидя на коврике, гораздо приятнее.
