Как изготовить пирамиду для перевозки стекла?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
На дачу надо перевезти большое число стекла для теплицы. Как своими руками изготовить надежную пирамиду для перевозки стекла?
Пирамиду для перевозки стекла лучше всего изготавливать из металлического профиля, так как именно сталь может обеспечить достаточную жесткость конструкции. Что касается формы пирамиды, то здесь есть два варианта - пирамида в форме "М" и в форме "Л". Если речь идет о единоразовой перевозке, то проще изготовить пирамиду в форме "Л".
Можно и вовсе обойтись без работ с металлом. Стекло для теплицы вполне возможно перевезти в деревянном решетчатом ящике. В качестве амортизирующей прослойки между листами стекла можно использовать гофрированный картон либо древесную стружку. Для изготовления ящика потребуется брус 50Х100 мм и доска толщиной 25 мм. В соответствии с требуемой шириной нужно нарезать бруски требуемой длины и уложить их с шагом 0,5-0,7 м. Поверх брусков следует уложить доски, оставляя между ними просветы шириной до 20 см, доски нужно прикрепить с помощью гвоздей. Далее в зависимости от количества стекла, нужно установить вертикальные стойки с шагом не более 1,2 м,закрепление производится при помощи саморезов. Остается полученный каркас обшить изнутри доской, оставляя просветы 0,2-0,3 м.
Пирамиды могут изготавливаться (каркас, основа) из металла (как правило это, или уголок, или профильная труба прямоугольного, или квадратного сечения), дерева, или комбинации этих материалов.
Сами пирамиды могут быть разного размера в зависимости и от размеров кузова (или прицепа) в который она устанавливается.
Пирамиды могут быть стационарно закреплёнными, а могут быть съёмными (к примеру погрузчик, или кран в цеху сразу снимает всю пирамиду с кузова).
Определитесь с размерами пирамиды.
Далее чертёж, вот к примеру вариант.
Каркас из профильной трубы, "подложка" доска.
Согласно чертежу и размеров отрезаем трубу (болгарка, сварка), нарезаем доски.
Далее сварка каркаса с необходимым уклоном (см. чертеж), обязательно распорки (они нужны для жёсткости конструкции).
А само стекло кладётся на доски, доска крепится к каркасу, или саморезами, или болтовое соединение.
Если пирамида снимается с кузова краном, то к каркасу (в верхней его части) привариваем петли (скобы).
Шаг между досками, от размеров стекла и габаритов пирамиды.
Сама конструкция, простейшая, размеры разные.
Стойки каркаса А-образные с перемычкой.
Для единоразовой перевозки стекла лучше воспользоваться услугами специально оборудованной для этого машины. Если хотите сделать это самостоятельно, то, во первых, понадобится автомобиль Газель или подобный. Во вторых, нужно будет сварить из профильных стальных труб специальную стойку по чертежу представленному ниже и обшить ее деревянными или фанерными накладками. Важно хорошо закрепить стекло к стойке, чтобы при транспортировке оно не разрушилось.
