В общем-то можно, существует целый ряд морозостойких эмалей (красок) для покраски древесины в морозы.
Вот к примеру эмаль ХВ-1100,
работает и по дереву и по металлу.
Вот фасадная морозоустойчивая краска, "DALI",
можно красить в морозы.
Но опять же смотря какой мороз, к примеру пользоваться эмалью ХВ-1100-о, можно до температуры не ниже -10-и градусов.
"DALI", выдерживает мороз в два раза сильней (до -20-и).
Но надо учитывать целый ряд нюансов.
Надо понимать что эмаль в мороз сохнет долго, то есть в течение определённого времени погода не должна подводить, я говорю о снеге.
Подготовка древесины так же вызывает вопросы.
Вы пишите о заборе, чем он был раньше окрашен, как держится старая краска?
К примеру если это масляная краска (распространённый вариант в случае с заборами), то перед нанесением эмали её надо полностью снять.
Сможете ли Вы сделать такую работу в мороз в -20-ь градусов, забор этого стоит?
Старая краска снимается механическим путём, то есть шлифовкой, смывками в мороз работать не получится.
Так же важно учитывать и такой момент, как защита древесины антисептиками, в мороз антисептические пропитки не наносят.
Я бы Вам посоветовал дождаться тепла, ни чего с древесиной за одну зиму не случится.
Да и качество покраски в мороз как правило довольно низкое.
Покраска в мороз это скорей вынужденное мероприятие, чем необходимое.
Но если красить всё же надо, то эмали существуют (см. выше).
