6 волновой шифер изготавливается с габаритами 112,5х175 см. Толщина листа 0,6-0,75 см. Шаг волн 20 см. Такой лист применяется , как правило, для крыш производственных строений.
Габариты 7 волнового шифера составляют 175х98 см. Толщина листа 5,8 мм. Данный лист самый ходовой вид. Он широко используется в индивидуальном строительстве.
8 волновой лист изготавливается строго по ГОСТ. Размеры 175х113 см. Толщина листа 5 мм, 8 мм, 5,2 мм.
