Что сделать со старым шифером?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
После замены кровли на даче осталось много старого шифера. Что можно сделать со старым шифером, как еще его можно использовать, выкидывать жалко?
Когда пришло время для замены старого шифера на новый кровельный материал, мы с крыши сбрасывали шифер сразу на землю, для того чтобы как можно больше бой шиферный получился, а потом скидывали на дорожку рядом и по этой дорожке как раз временами машины проезжают и они этот шифер вместе с глиной и ПГС, и благодаря природным осадкам перемешали в односоставную консистенцию, стало гораздо меньше грязи и от шифера и следа не осталось. Так поступили в деревне, там грунты сантиметров 30 чернозем (там где эрозии еще не было), а далее серовато-красная глина, а на дорожки обычно сыплют ПГС либо бетонируют.
А в городских условиях у нас кругом мелкозернистый песок в садовом массиве и не только, и у нас грунт завозной для плодородного слоя, и для того чтобы грунт не осыпался за ограду, вкапываем в землю предварительно распилив пополам шифер, да и используем для огуречной грядки и т.д...
Очень много вариантов использования старого шифера, как волнового, так и плоского. Прежде всего, его можно продать. Да, кому-то не по кошельку покупать новый шифер или профнастил, например, для кровли сарая. Вот и покупают старый бэушный шифер за невысокую цену. Это один, достаточно выгодный вариант, тем более, что при этом еще есть и самовывоз старого шифера покупателем, и не надо думать, куда его деть.
Второй вариант - это использование старого шифера в качестве ограждения. На даче можно сделать ограду между участками. Если участок в запущенном состоянии и зарос сорной травой, то шифер лучше вкопать поглубже, чтобы корни сорной растительности на прорастали на ваш участок.
Можно сделать временную постройку от дождя типа шиферного сарайчика, где хранить садовый инвентарь, или велосипеды, или рыбацкие принадлежности, корзины для сбора грибов и так далее.
Огородить можно место хранения сыпучих строительных материалов (щебня, песка, шлака и других).
Третий вариант - шиферные листы помогают ограничить разрастание кустов малины, ежевики и даже вишни по садовому участку. Корни не могут пройти сквозь такую преграду, и ненужных побегов вы уже не встретите. Для этого просто нужно разрезать лист шифера пополам и вкопать половинки полностью в землю там, где эти растения произрастают, чтобы их "разбегание" по участку прекратить.
Четвертый вариант - разрезав листы шифера на несколько равных частей, можно сделать бортики садовых тропинок, клумб, ограничить газон, детскую площадку. А можно делать высокие грядки, ограниченные шифером. Для красоты шифер можно покрасить красками разного цвета.
Пятый вариант - я видела, как старый шифер просто укладывали в затопляемые дождевой и талой водой места проселочных дорог. Машины разбивали эти листы, укатывали кусочки и этим уплотняли грунт. Со временем все даже забывали, что качество дороги улучшилось, благодаря старым листам шифера.
Когда остается старый шифер, мы сразу же начинаем придумывать, как его применить, как сделать так, чтобы шифер не валялся на дачном участке.
Но перед тем, как что-то придумывать, стоит узнать какой шифер остался, целый, или же небольшие кусочки.
Огромное значение имеет внешний вид старого шифера, насколько он старый, есть ли повреждения на нём.
Старый шифер можно применить по – разному, например, его можно использовать как небольшое укрытие для беседки.
Но это в том случаи, если шифер не дырявый, и не очень сильно повреждённый.
Старый шифер можно применить для укрытия: будки, дров.
Отличный вариант сделать будку для собаки и укрыть её шифером, если есть дрова, тогда один из самых лучших способов сделать хорошее укрытие, это использовать шифер. Для этого стоит сделать небольшой каркас из дерева или из металла, и потом укрыть шифером.
шифер
Шифер, хорошее кровельное укрытие для того, чтобы сделать небольшой поднавес для автомобиля, или для детской качели, площадки, для дома.
Старый шифер хорошо подойдёт для того, чтобы сделать опалубку для фундамента, это уменьшит затраты на фундамент.
Если шифер не целый, тогда его нужно подровнять, для этого стоит обрезать края. Если есть дыры, тогда шифер нужно заделать, использовав при этом герметик, после чего стоит сделать небольшую защиту, использовав при этом рубероид. Не забыв при этом сделать небольшую опору для шифера в виде палки.
Опору нужно закрепить, использовав при этом гвозди, после чего стоит установить опалубку в траншею.
шифер
Старый шифер хорошо подойдёт чтобы сделать небольшое ограждение не только для дачного участка, но и для ограждения огорода, цветника.
Отличный вариант, это использовав старый шифер для полок в погребе.
Также, старый шифер хорошо подойдёт для того, чтобы сделать обшивку компостной ямы.
Если есть виноград, то шифер можно применить для того, чтобы защитить виноградные растения.
шифер
Красиво будет сделать из старого шифера небольшое ограждение для цветов, при желании, шифер можно разукрасить.
Если шифер кусочками, или имеет большие повреждения, то его можно побить на мелкие кусочки сделать в виде гравия и засыпать садовые дорожки.
Можно использовать для декора в ландшафтном дизайне.
Применить старый шифер можно для того, чтобы украсить садовый участок, придавая ему красивый и необычный вид.
При помощи шифера можно сделать на грядке небольшие ограждения, если теплица укрыта целлофаном, то шифером можно вокруг оградить теплицу.
Так что включите фантазию, и примените его там, где он больше всего необходим.
шифер
Старые строительные материалы не обязательно выкидывать, им стоит дать вторую жизнь. Это же касается и старого шифера, если он целый, то ему обязательно найдётся применение на вашем участке.
Используя старый шифер, вы можете сделать ограждение, забор. Через него вы будете надёжно скрыты от лишних глаз.
Ещё одно применение - это сделать своего рода дровник или небольшие поддоны для хранения чего-либо в погребе или на участке. Ещё один вариант - устроить навес.
Листы шифера можно использовать в качестве ограждения для грядок. К примеру оградить небольшие грядки или кусты малины, чтобы они не разрастались по всему участку. В этом случае нужно закопать шифер в землю, на глубину примерно один метр.
В видео приведённом ниже показано, как правильно пилить шифер, для того, чтобы он не обломался.
Не буду повторяться и описывать те случаи использования бывшего в употреблении шифера, которые здесь уже описали предыдущие авторы и назову еще парочку новых вариантов использования этого кровельного материала, но уже в других целях (не для кровли).
Во-первых, старые, но еще прочные листы шифера можно использовать для подземного ограждения малинника, чтобы поросль малины, не пробивалась под землей на соседский участок (например) или за зону отведенного под малину места.
Шифер нужно вкопать в землю на всю его высоту, тем самым будет создана искусственная преграда для подземных отростков малины. Шифер вкапывается по всему периметру малинника.
Второй вариант использования такого шифера - это использование его в качестве бордюров в теплицах и на открытых грядах.
Для этого нарезать шифер на полосы нужной высоты, с учетом вкапываемой в землю части и вкопать, формирую прямоугольные клумбы. Скрепить конструкцию можно проволокой, обмотав ею в один виток шиферный бордюр. Желательно обмотку выполнить в месте впалой шиферной волны, тогда проволока никогда не "съедет" со своего места.
В начале надо определиться со следующим:
Какой шифер имеется в наличии, просто старый, или куски.
Из какого материала изготовлен шифер, это может быть и ПВХ и мягкий шифер из битумных материалов (ондулин) и асбестоцементный шифер, металлический шифер и даже сланцевый (изначально именно сланцевые плитки назывались шифером).
Если имеется в виду асбестоцементный шифер, то какой, волновой, или плоский, пигментрированный, или обычный.
Если пигментированный (цветной) плоский шифер,
то его можно использовать для ограды клумб, смотрится очень красиво.
Шифер можно резать по нужному размеру, можно сверлить.
Ондулин можно использовать на "заплатки" кровли из ондулина (еврошифер).
Битым шифером можно уплотнять садовые дорожки.
Шифером можно покрыть, курятник, собачью будку, беседку, дачный туалет, душ летний и так далее.
Битый шифер можно использовать в качестве балласта.
Из шифера можно построить забор, как снаружи участка, так и внутри.
Знакомая проблема.Её я решил следующим образом. Шифер изготавливается из асбоцемента, т.е. он хорошо будет - я так предположил - схватываться с цементным раствором.После этого весь битый и прочий б/ушный шифер я превратил в подобие щебня, для чего мне пришлось придумать как шифер размельчить. Я использовал обыкновенную чугунную решётку с мелкими ячейками, на которую раскладывал куски шифера, а потом накрывал листом железа и по нему стучал молотком.Шифер крошился и кусочки его падали сквозь ячейки.Работа нетрудная, но монотонная, однако результаты превзошли все ожидания.Изготовленн­ый из такого щебня бетон оказался необычайно прочным.Вариантов как измельчить щебень можно придумать множество, я использовал, скажем так, подручный. Главное же - это идея размельчения шифера и использования в бетоне.
Шифер используют на даче в виде дорожек окаймляют им канавы.
Шифер может быть ровным тогда дорожки выглядт не хуже тротуарных.
Но... шифер из асбеста, особенно старого вызывает рак.
Во многих странах существует программа по которой жители меняют асбестовый шифер на современные матерьялы а асбест утилизируют.
Вредна асбестовая пыль, очень вреден старый шифер который крошится. В СССР на асбестовом производстве работали в основном заключенные у которых был большой срок. А на Урале в самом городе Асбесте был очень большой процент онкологических заболеваний. Моя дальняя родня там проживала. Все старшее поколение умерло от онкологии. Про молодых не знаю, так как не подддерживаем связь.
Самый лучший вариант для второй жизни шифера, это устройство забора отделяющего зону выгула домашней птицы, или как вариант отделение зоны огорода от жилой зоны. Так же его можно продать. Есть много желающих сэкономить на покупке новых строительных материалов к примеру для ремонта кровли сарая. А старый шифер как раз для этих дел очень хорошо подходит. Так же можно обустроить компостную яму, где со временем можно будет брать превосходный перегной и червей на рыбалку. А ещё хочу заметить, что если сложить старый шифер, то он много места не займёт, зато у Вас в случае необходимости он будет всегда под рукой.
Видел как мужики старым шифером устелили песчаный склон оврага, за огородами дачи, что бы не размывало дождем и овраг не ширился. Получилось типа "армирования"
Но как бы ни было по хозяйски жалко старый шифер, я бы не стал его оставлять в усадьбе. Общеизвестно что асбест, входящий в состав шифера, вреден.
