Что такое анкерный болт и где он применяется?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Существует множество болтов, во всех сложно разобраться. Что такое анкерный болт и где он применяется?
Анкерный болт относится к крепёжным элементам.
Что называется "классический" анкерный болт
состоит всего из трёх элементов.
Это металлическая трубка (обязательно с прорезью), винт и гайка.
Конец винта в виде конуса.
Принцип работы:
Заворачивая (навинчивая) гайку на винт, втягивается конус в трубку, в итоге весь крепёж надёжно "заклинивается" (расклинивается) в отверстие.
Это в общем.
Анкерные болты разные, есть к примеру с крючком, тут всё понятно, но гайка на таком болте выполняет функцию фиксатора, а болт зажимается крючком (винт с резьбой и конусом на конце, с другой стороны загиб в виде крючка).
Использование анкерных болтов широчайшее, там где надо повесить (закрепить) что-то очень тяжёлое, используется анкерный болт.
Анкерные болты работают и по бетону и по кирпичу, то есть с очень плотной по составу поверхностью.
В случае с крючком
(см. выше) такой анкерный болт используют к примеру при монтаже бойлера к бетонной стене, то есть предмет (аппарат, агрегат, устройство) необходимо иногда снимать с крепежа, не раскручивая его.
Анкерный болт - это крепежный строительный элемент. Предназначается для крепления конструкций к бетону. Причем, чем прочнее и крепче бетон, тем крепче будет "сидеть" в нем анкерный болт. Основная задача анкерного болта - фиксировать саму конструкцию и навесные элементы к ней. Анкерные болты имеют разновидности: анкеры с гайкой, анкерный болт с крюком, анкерный болт с кольцом, распорный или ударный анкерный болт, клиновой.
