Бетонный потолок покрыт плесенью. В чём причина? Как вывести плесень с потолка? Как отремонтировать?
Engineer [16.7K] 9 лет назад
Какие есть варианты по ремонту бетонного потолка в плесени (см. фото), в чем причина что с потолком?
Потолок 1.
потолок 2.
Судя по снимку, это цокольный этаж дома. Для начала я полностью поддержу вердикт, изложенный в предыдущем комментарии, относительно причины появления плесени - тепло и сыро.Я встречался с подобным явлением и вот что было предпринято.Первым делом надо высушить бетонный потолок. Мы использовали для этого рефлекторы с открытой спиралью ( 0,5 киловатт ).Важно именно с открытой спиралью использовать, т.к. в этом случае " съедается " влажность в помещении.После того, как потолок высохнет, его надо несколько раз обработать раствором, состав которого очень прост: 1 часть аспирина растворяется в 200 частях спирта ( не водки, не самогона ), после чего добавляется 20 частей воды ( лучше родниковой ). Процесс обработки потолка несколько специфичен, а именно : обработали потолок - просушили - обработали - просушили.Мы вначале кистью проходили по потолку, а последнюю обработку проводили валиком.Таким образом мы уничтожили всю плесень на потолке.Ну а далее надо просто поддерживать хорошую вентиляцию помещения, и плесени более не будет.
Причина одна - тепло и сыро, причём если первое условие только ускоряет рост плесени, то второе обязательно.
Чем вытравить: продаются специальные химикаты - антисептические растворы и грунтовки, попроще, концентрированный раствор медного купороса в воде, хлорка или "Белизна" (работать в защитных очках!) нашатырный спирт. Существует ещё ряд химикатов.
Далее, необходимо устранить саму причину, т.е. наладить хорошую вентиляцию и постараться сделать так, чтобы вода не попадала внутрь помещения.
Здесь описано чем можно вытравить плесень.
