Как пробить скважину возле дома и провести внутрь?
Larrissa [754] 9 лет назад
Пробурите скважину возле дома, но не ближе 2 м до фундамента (нельзя исключать плывуны, поэтому лучше перестраховаться).
Проведите трубу в траншее на глубине ниже промерзания. Если выше, то утеплите трубу или пустите по ней нагревательный кабель.
Заведите трубу в дом сквозь фундаментную стену, просверлив в ней отверстие, которое будет больше наружного диаметра трубы.
По техническим вопросам смотрите СНиП 2.04.02-84
Перед тем как пробивать скважину, необходимо провести ряд исследований, сделать пробное бурение, взять воду на анализ и.т.п.
Где именно будет находиться та самая скважина, покажут исследования.
От скважины в дом "кидается" водопровод.
Копается траншея ниже точки промерзания грунта, укладывается труба.
Далее в доме (например в подвале, хотя есть и иные варианты) устанавливаться насосная станция,
мощность и остальные параметры (к примеру глубина с которой необходимо качать воду) так же подбираются "не на глаз" , нужны расчёты.
Труба внутрь дома заводится через цоколь (хотя конечно лучше всё это делать во время строительства дома).
А дальше уже "раскидывается" внутренняя разводка по трубам.
Трубу в траншеи, при необходимости можно и утеплить дополнительно.
Если нет возможности копать траншею ниже точки промерзания грунта, то можно рассмотреть вариант использования греющего кабеля.
А сама скважина бурится с использованием специального бурильного оборудования, в ручную, вариант так себе, но в этом случае надо определиться с глубиной залегания водоносного слоя.
В СНиПе 2.04.02-84 описаны все технические моменты которых нужно придерживаться.
Скважину нужно расположить так что бы она не повредила фундаменту, провести трубу в дом надо так что бы что бы она зимой не промерзла. Лучше всего для трубы из скавжины сделать кессон. Трубу в дом следует утеплить и проложить на глубине где грунт не промерзает. Далее завести трубу в дом и сделать разводку. Вот и все премудрости. Однако требуется выполнять все требования по СНИПу. Скважина делается так вызывают бурильную машину и она бурит скважину к водоносному слою забивается труба в нее вставляют насос.
