Как и чем пробурить скважину внутри уже построенного дома?
Исаев Николай [21.7K] 7 лет назад
Центрального водопровода нет.
Весной, летом и осенью воду можно брать прямо из озера (в 20 метрах от дома).
А зимой - проблемы и не хочется каждое утро рубить прорубь..
Какой выход? Может лучше вырыть колодец?
Приходилось бурить скважину в жилом доме, правда через западню (лаз) в подполье, то есть стоишь в доме на полу, помощник в подполье для очистки бура.
Бур нужен разборный. Основные трубы на 30 мм, примерно 150 см колено, в неё вварен кусок трубы подходячей под внутренний диаметр наружной. Промежуточное колено 75-80 см длиной. Диаметр зависит от потребности воды. Я бурил на 130 мм под алюминиевую трубу 125 мм ( чуть с запасом). 125 под малыша достаточно. Запас воды в скважине 5-7 ведер вполне достаточно, тем более озеро близко и 5-10 минут снова полная. Соединяется и стопорится болтиком на 10 мм.
Бурится так: Делаем 5-10 оборотов, зависит от мощности бурильщика, поднимаем, очищаем сразу в ведро, чтоб вынести. Бурим до воды, потом в воде на (5-7 ведер).
Обсадную трубу, сейчас пластиковые неплохие, сверлим нижнюю часть сверлом 8-10 мм, через каждые 10 см примерно метра 1,5-2. По кругу 5-6 отверстий. Дно глушим.
Можно пробурить и на улице рядом с кухней. Но рассчитывайте сразу и слив(канализацию)![]­1
Шнек от зимнего рыболовного бура не подойдёт?  —  7 лет назад
сурчанин [23.4K]
Вполне допускаю, только укоротить( уменьшить число оборотов). И диаметр.  —  7 лет назад
Это не лучшая идея, если дом уже построен, лучше такую скважину бурить до того как "выгнали коробку" или сразу после этого.
Определитесь с местом где будет буриться скважина. желательно чтобы площадь помещения была не менее 5-6 кв.м.
Бурят такие скважины при помощи вот такой
малогабаритной бурильной установки (лучше с электрическим приводом), ну или методом ручного бурения (наименее эффективный вариант).
Важно учитывать и тип грунта в Вашей местности.
В общих чертах (методы бурения могут быть разными), этот процесс выглядит так:
Подготавливаем площадку, при необходимости выравниваем поверхность, устанавливаем бурильную установку (см. фото выше).
Вначале сверлится скважина небольшого диаметра (что-то вроде "направляющей").
Далее скважина с бОльшим диаметром, меняется буровое долото на долото бОльшего диаметра.
После того как достигли нужной глубины скважины в неё, извлекается буровая штанга из шахты (тут важно не спешить).
Далее в скважину заливается раствор (грунт нужно размягчить) опускается специальная обсадная труба (это чтобы стенки скважины не обрушались).
Скважина промывается, устанавливается насос (погружной).
Внутри дома нормальную скважину пробурить проблематично, это возможно только ручным буром или малогабаритным буровым станком. Скважина будет малого диаметра, а значит не ремонтопригодна. Глубина тоже ограничена. Если водоносный горизонт залегает глубже 8-9 м, то воды Вы не получите. Лучше бурить скважину на небольшом расстоянии от дома (метра 3-4), делать кессон (грубо - углубление в земле, защищенное от воды и отрицательных температур) и подводить воду в дом по утепленным трубам, закопанным на некоторой глубине. В идеале - на глубине промерзания грунтов.
