Виды черепицы.
1. Медная черепица. Была и остаётся самым дорогостоящим кровельным материалом.
Толщина - 0,6 - 0,8 мм, вес покрытия до 12 кг. Этот вид штучной черепицы имеет свои подвиды. Выпускаемый ассортимент достаточно разнообразный и многочисленный, остановимся на наиболее распространенных:
- Шишка. Такая черепица производится вручную любого размера и цвета.
- Чешуя штампуется из листовой меди, ценится больше за декоративность, чем за защитные свойства.
- Объемный медный ромб изготавливают вручную с использованием специального оборудования. Такая черепица обладает отличным защитным качеством.
- Двойной шинглс пользуется широким спросом в США. Имеет обычную плоскую форму, обеспечивает надежную защиту и сравнительно демократичен по цене.
- Индивидуальная медная черепица является самым дорогостоящим видом, штампуется, бывает разных форм, размеров-все зависит от пожеланий заказчика.
Приемущества: легко ремонтируется; долговечность, со временем становится красивее; благодаря небольшим размерам отдельных деталей, её можно использовать для монтажа сложных профилей кровли, высокая декоративность.
Недостатки: очень дорого стоит; мягкость меди.
2.Керамическая черепица производится из обожженной глины.
По способу производства различают три разновидности керамической черепицы: штампованная ч.( пазовая, S-образной формы, мунк-нунн); формованная ч. (те же виды);ч., производимая методом сухого прессования ( плоская черепица или "бобровка").
Приемущества: экологична; пожаробезопасна; морозостойка, устойчива к воздействию солнечных лучей и к перепадам температур; декоративность - использование глазурей и красителей улучшают внешний вид такой черепицы.
Недостатки: дороговизна - 35 евро м кв.( в среднем); большой удельный вес.
3.Композитная черепица- разновидность металлочерепицы, довольно новый кровельный материал.Представляет собой лист из стали толщиной 0,5 мм, который покрывают алюмоцинком или цинком. Снаружи наносят акриловое полимерное покрытие с каменной крошкой.
Приемущества: долговечность; пожаробезопасность; повышены гидроизоляция, теплоизоляция и звукоизоляция; удобство монтажа.
Недостатки: паронепроницаемость-может отрицательно сказаться на микроклимате в доме; высокая стоимость.
4. Полимеропесчаная черепица производится из песка и полимера, который этот песок связывает,чаще всего это пропилен или полиэтилен.
Приемущества: долговечность; ремонтнопригодность; ударопрочность; устойчивость к воздействию биоорганизмов (грибки, бактерии и т.д.); декоративность, пожаробезопасность; влагонепроницаемость; небольшой вес, низкая шумность.
Недостатки: высокая стоимость как материала, так и работы по укладке.
изготавливается из цементного раствора (цемент, песок, вода).
5.Цементно – песчаная черепица производится из раствора цемент+ вода+ песок. Так же добавляются различные полимерные составы.
Приемущества: те же, что и у предыдущих видов. Можно добавить экологичность и наиболее доступная цена.
Недостатки: хрупкость; тяжелый удельный вес, сложность и дороговизна монтажа. Показаталь долговечности ниже в два раза, чем у предыдущих видов.
