Укладка брусчатки на отсев, какая технология?
Натан [5.6K] 9 лет назад
Хочу сам в соду сделать мощеные дорожки. Из материала есть только отсев и крупный гравий. Укладывать буду брусчатку, цемент использовать не хочу, так как не планирую делать дорожки навечно. Вдруг, если понадобится, чтобы можно было легко их разобрать и переместить. Возможен ли такой вариант укладки брусчатки на отсев без цемента? Подскажите последовательность технологии.
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
Вполне возможно, я сам делал по такой схеме. Сделав первую узнал несколько нюансов, которые в последствии учёл и следующие дорожки у меня получились значительно лучше. Дело в том, что у меня на участке чернозём, а я по началу не предал этому значения и положил непосредственно без подготовки прямо поверх чернозёма, но прошли дожди и моя тротуарная дорожка как говорится поплыла. Чтобы этого не случилось на следующей дорожке я уже выбрал корыто глубиной порядка 200 мм и засыпав сначала гравием с верху я выполнил расклинку гранотсевом, и подготовку под дорожку делал на 200 мм шире с каждого края, так как у меня не было поребриков. И я это делал, чтобы крайний элемент мощения не сползал. Верхний слой разравнивал граблями, а затем пролил хорошенько из шланга не жалея воды. После того, как гранотсев дал усадку,я уложил брусчатку а по краям подсыпал гранотсевом в ровень с отметкой верха дорожки. Дорожку делал на 50-70 мм выше уровня земли. Год простояла без проблем. Так что желаю успеха в этом приятном деле как творить что то полезное на своём участке.
