Как лучше всего уложить брусчатку вокруг клумб (фото)?
Натан [5.6K] 9 лет назад
Во дворе и по его периметру разбиты клумбы и посажены кусты роз. Хочу двор замостить брусчаткой, но при этом сохранить кусты и клумбы. Как можно аккуратно и красиво оформить двор, замостив его брусчаткой?
При укладке брусчатки многие делают специальные островки для высадки растений. Это отличный подход, который преображает общий вид до неузнаваемости. Это даже могут быть не просто островки, а целые оазисы с растениями и даже лавочками.
Сделать их просто, но необходимо сразу продумать, какой узор будут повторять границы этого островка зелени. Это может быть обычный круг или овал, может быть сразу композиция из нескольких геометрических фигур, расположенных рядом. Клумбы могут быть и прямоугольными, к примеру, но ведь природа у нас многогранна, необыкновенная и постоянно меняющаяся, поэтому более выигрышно все же будут смотреться округлые формы (это лично мое мнение и в каждом конкретном случае необходимо ориентироваться на месте, представлять, как будет выглядеть в том или ином случае).
Предлагаю посмотреть некоторые варианты. Такие вещи лучше изучать наглядно, а потом из увиденного создавать нечто свое, индивидуальное.
Также Вы можете установить рядышком с клумбами подсветку, что по вечерам будет выглядеть очень привлекательно и романтично.
Наверное начать необходимо с формулировки что такое клумба.
Клумба это цветник (не большой по размеру).
Чаще всего правильной геометрической формы, это может быть и квадрат и круг и прямоугольник и.т.д.
Становится понятным что брусчатка укладывается вокруг клумб точно так же как и не вокруг клумб, нет ни какой разницы.
То есть Вам необходимо определиться с геометрией клумбы, отталкиваясь от этого подбирать тип (способ укладки, их много и они разные) укладки брусчатки и искать наиболее подходящую к типу укладки брусчатку.
Вот несколько фотографий клумб и брусчатки вокруг них.
Что бы помочь в Вашем конкретном случае нужны фотографии Ваших клумб, а не вообще фото клумб и брусчатки.
А вот "пирог" под брусчаткой.
Клумбы можно "отбить" бордюрами, это и будет "граница" брусчатку можно укладывать от бордюров.
Если Вас беспокоят корни растений, то первым слоем у нас идёт геотекстиль (геоткань), она направит корни в нужном направлении и не даст корневой системе растений повредить "пирог".
Уклон лучше делать от клумб.
А в целом весь процесс выглядит так:
Разметка с учётом Ваших клумб (колья, бечёвка и.т.д).
Снятие верхнего слоя грунта (примерно около 30-и см, уже смотрите по нагрузке, по толщине брусчатки).
Трамбовка.
Геотекстиль.
Щебень (10-15-ь см).
Трамбовка.
Песок (5-10-ь см).
Трамбовка.
Дальше опять же смотрите сами, можно брусчатку класть на смесь песка и цемента (на сухую) можно на цементно-песчаный раствор.
Не забудьте о бордюрах о которых мы беседовали выше.
Бордюр (он же ограничитель границ клумбы) укладывается (монтируется) на цементно-песчаный раствор.
