Как покрасить краскопультом без компрессора?
Кристина [801] 9 лет назад
Какие есть альтернативные источники сжатого воздуха для покраски краскопультом?
Я красил как то при помощи обычного автомобильного насоса и в качестве ресивера использовалась автомобильная камера, благо объём у неё побольше и соответственно воздуха туда можно нагнать тоже побольше. Так же как вариант хочу предложить окраску при помощи пылесоса, только надо брать советского производства, так как на современных отверстие только для всасывания. Так же есть вариант попробовать покрасить компрессором для надувных матрасов,он очень компактный, но дует очень хорошо, мощность у него 150 Вт. Если для негустой краски то вполне должен подойти. Пока мои идеи закончились. что сам испытал, тем и поделился.
Если фронт работы не большой, то можно использовать свои лёгкие для подачи краски - это самый простой вариант. Также можно использовать камеру от машины, в которой делается вторая пипка для подачи воздуха. Накачивайте камеру насосом и красьте. Когда видите, что камера немного мягче становится, то подкачайте её. А вообще можно использовать компрессор от холодильника для покраски не габарита. Лично я именно такой и использую. Краскопульт у меня ювелирный (СССР), которым можно писать как ручкой, или можно красить большие изделия - очень хорошая и удобная вещь, для которой не нужен огромный компрессор.
Перед покраской поверхность надо подготовить.
Удалить старые слои ЛКМ (можно при помощи смывок) далее убрать пыль.
Определиться какую поверхность окрашиваем, если металл, то не пропускаем процесс обезжиривания и затем можно нанести слой антикоррозийной грунтовки, просушка.
Определяемся с тем самым краскопультом без компрессора.
Источником сжатого воздуха могут служить вот такие баллоны
(продаются разного объёма).
Далее осмотрите краскопульт, какой там штуцер на выходе, возможно понадобятся переходники,
что бы соединить (через шланг) баллон с сжатым воздухом и краскопульт.
Или купить отдельный шланг для краскопульта.
После того как соединили краскопульт с баллоном (через штуцера, возможно резьбы надо паковать), наливаем краску в бачок краскопульта, настраиваем распылитель, открываем вентиль на баллоне с сжатым воздухом, и преступаем к окраске.
Можно и насос использовать в качестве источника сжатого воздуха, можно вообще и краскопульт сделать самостоятельно.
Но если предстоят ответственные работы (к примеру покраска авто), то компрессор всё же лучше купить, или арендовать.
Возможно к баллону с сжатым воздухом понадобится редуктор с манометром, смотрите уже по месту.
