Тут важно знать следующее:
Глина менее прочное основание чем плиточный клей.
Кафель вместе с клеем нагрузят стену весом, плитка держаться не будет, отойдёт вместе с глиной.
Есть несколько выходов из этой ситуации, один правильный, другой почти правильный.
Правильный это зашить Ваши помещения (туалет, ванна) влагостойким (хотелось бы подчеркнуть слово "влагостойким") гипсокартоном, затем грунтовка по гипсокартону с просушкой и можно класть кафель.
Проблема гипсокартона, это мыши между стеной и гипсокартоном, но могу отметить, не факт что в саманном доме в обязательном порядке есть мыши, особенно если в доме живут кошки.
Почти правильный, это металлическая штукатурная сетка и далее штукатурка по сетке.
Но предварительно убираем со стены всё что на неё не держится, если стена побелена даём насечку (очень частую) по побелке.
Грунтовка в несколько слоёв с просушкой каждого слоя (нужна грунтовка глубокого проникновения, она сделает глину, проникая в неё).
Сетку надо крепить длинными шурупами, дюбель-грибки пробовал, но не понравилось, шуруп надо закручивать в дюбель, а не вбивать, по этой причине на шляпку шурупа одеваем шайбу
и шуруп закручиваем).
Сетка закреплена, штукатурка по сетке, так как это влажное помещение, штукатурим цементной штукатуркой.
Если стены ровные слой нам не нужен, нам надо сделать прочное основание.
Почему вариант с сеткой почти правильный?
Потому что правильное крепление сетки архи важнейший момент, без опыта может получиться так что кафель отойдёт от стены вместе со штукатуркой и сеткой.
Переделывал работу за "самостоятельщиком", человек попробовал и не получилось.
