Что дает шпатлёвка стен?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Делаем капремонт в дедовском доме, где стены оштукатурены глиняным раствором с рубленной соломой и нанятые мастера рекомендуют удалить старую штукатурку до кирпича, ну а потом шпатлевать стены. Я против и настаиваю на шпатлёвке стен по глиняной штукатурке, что бы не нарушить теплоизоляцию. Подскажите пожалуйста, что дает шпатлёвка стен?
Шпатлёвка стен, даёт более ровную, более подготовленную, под дальнейшую отделку (обои, покраска и так далее) поверхность.
То есть это подготовительный слой (промежуточный) в отделочном "пироге".
С одной стороны Ваши мастера правы, они прекрасно знают что более прочное основание (шпаклёвка) долго не продержится на менее прочном основании (глина с соломой).
А вторая причина о которой мы не знаем, скорей всего глиняная штукатурка "бухтит" то есть наблюдается повсеместное отслоение штукатурки от основы.
Единственное в чём могут ошибаться Ваши мастера, это в том что после сбивания глиняной штукатурки придётся не шпаклевать, а уже штукатурить.
Отталкиваясь от личного опыта, могу сказать, мастера в данном случае как "минёры", мы не видим ровность кладки под штукатуркой.
Видимо они надеются на лучшее и планируют обойтись "малой кровью" (то есть шпаклёвкой, а не штукатуркой).
Теплоизоляция из глины, да если она ещё отошла от основы, слабенькая.
Плюс ко всему это внутренняя теплоизоляция которая в разы менее эффективна наружной.
Тут важно понимать, что глиняная штукатурка, была нанесена Вашим дедом в те далёкие времена не потому что она лучше, а потому что другого ни чего не было.
Я бы посоветовал расстаться с ней без сожаления, она уже не надёжная основа под дальнейшую отделку.
Если переживаете за теплоизоляцию, то советую проработать вариант наружного утепления дома.
Если ни чего не получается, то можно утеплить изнутри, к примеру пенофолом
(не уменьшает площадь помещения), с дальнейшим монтажом гипсокартона и шпаклёвкой по гипсокартону.
Пенофол, это один из вариантов, есть и другие, включая тёплую штукатурку.
Глиняный слой с соломой на стенах в доме действительно является отличным теплоизоляционным материалом. Но при проведении ремонта, нанесение шпатлевки на такую поверхность неэффективно и экономически необоснованно. Старая штукатурка может отваливаться в некоторых местах, поэтому работу будет напрасной и нужного эффекта не получится. Шпаклевкой можно выровнять стены, сделать их исключительно гладкими, тем самым подготовив основу под поклейку обоев или покраску. Чтобы стены получились гладкими и ровными, следует сбить старую штукатурку, и нанести новую, и только после этого уже использовать шпатлевку.
Если ремонтники, которые вам советуют удалить старое покрытие, профессионалы, значит они поняли, что более красиво можно сделать, удалив прежний слой. Возможно у вас там есть неровности, которые нельзя довести до такой ровности, какой можно достичь, следуя их методу. А может они там обнаружили что там всё "прогнило", и может начать потом отваливаться. Когда такое, лучше удалить всё, что "шатается", и зацементировать заново. Я сам себе сейчас делаю ремонт, так иногда вытащишь шатающийся кусок старого цемента, а за ним ещё куча таких же камешков вытащится, и тогда понимаешь насколько стена поизносилась. Вообщем лучше слушать ремонтников, так как они наверное много уже домов отремонтировали и понимают разные тонкости. Дом будет аккуратнее, крепче, плюс удалится всякая нечисть, которая может нарастать в старых домах (плесень, каменные грибки, микробы, и каменная пыль, вредная для лёгких).
Если глиняная обмазка прочная и не издает при простукивании звуков похожих на пустоту, то смело наносите на нее шпаклевку. Мне приходилось ломать такие дома, обмазку, глина и солома, стесывали топорами, настолько она была прочной. Но кода будете шпаклевать, обязательно армируйте стартовый слой сеткой серпянкой.
Что даст вам шпаклевка. Ровные стены, которые можно окрасить или оклеить обоями. И еще, если зимой в доме повышенная влажность, слой шпаклевки не даст глине эту влажность впитывать. Вот и все, что даст вам шпаклевка стен, но, согласитесь, и это немало.
