Как обшить кирпичную стену блокхаусом?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
Фасад кирпичного дома решили облагородить, а параллельно и утеплить. В качестве отделки фасада решили использовать блокхаус, но с нюансами не знакомы. Как обшить стену блокхаусом? Какие основные этапы?
Блок-хаус это материал напоминающий (с внешней стороны) оцилиндрованное бревно.
Крепится как и деревянная вагонка по типу шип-паз.
Кирпичная стена требует подготовки, поверхность должна быть без лишних наплывов раствора, сухой, чистой, загрунтованной.
Первым слоем от стены идёт паро-изоляция, крепится непосредственно к стене скотчем.
Далее подготавливаем бруски обрешётки, тут важный момент связанный с антисептированием древесины, просушка.
Шаг между брусками чуть меньше ширины утеплителя (как правило это минеральная вата).
Минеральную вату защищает ветрозащитная мембрана, она крепится скобами к брускам (с нахлёстом, важный момент).
Контр-обрешётка (и бруски контр-обрешётки так же с антисептированием и просушкой).
Вот это подготовка, далее монтаж блокхауса, тут важный момент, шип ("папа") должен смотреть вверх.
Крепится блок-хаус к обрешётке по разному, видел даже как саморезы насквозь проходят блок-хаус с дальнейшей шпаклёвкой головок.
Но мне больше нравится саморезы в шип, так надёжней и гвоздей и кляймеров.
На финише блокхаус, можно покрасить фасадными красками (всё же это древесина), можно вскрыть лаком, смотрите уже сами.
Этапы монтажа блокхауса схожи с монтажом вагонки:
  1. Следует сделать обрешетку, монтаж блокхауса производится только при ее присутствии.
  2. К обрешетке брусья блокхауса крепятся саморезами.
  3. В ходе работы регулярно контролировать обшивку стены при помощи отвеса или уровня, все блоки должны укладываться идеально ровно.
  4. чтобы брусья не треснули при вкручивании в них саморезов, предварительно сверлят небольшое отверстие или делают "наживку" в виде небольшого углубления.
  5. Если требуется утепление, тогда перед укладкой бруска производят теплоизоляцию по обшивке, а затем работают с блокхаусом.
Блокхаус пришел на замену вагонке, принцип его функциональности такой же, отличие заключено в том, что у них разный внешний вид: вагонка плоска, блокхаус выпуклый, округлый, напоминающий бревно. При отделке стены блокхаусом она будет выглядеть так, как будто она собрана из бруса.
