Почему греется розетка 220В?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Установили новую розетку на кухне, но она почти мгновенно нагревается. Почему греется розетка 220в, что не так?
Электрические розетки греются и, как обычно в таких случаях, горят из за плохого контакта подключённых проводов или самих прижимных "губок"(клемм) розетки. Следует отключить питающий автомат, разобрать розетку и сделать её ревизию . Подтянуть зажимные винты на клеммных соединениях розетки, зачистить клеммы, провода.
Второй причиной нагревания розетки бывает слишком большая подключённая нагрузка. Например розетка рассчитана на номинальный ток в 16 Ампер, а подключено намного больше.
Причины могут быть как в самой розетки, так и в вилке бытовых приборов, или же в неисправности бытовых приборов.
Или же установили розетку но не правильно рассчитали нагрузку на неё.
Например в розетку на 6 Амер включили стиральную машину мощностью 2 кВт и более, розетка не выдерживает такую нагрузку, начинает перегреваться (греться)
Вот фото для ознакомления
(сила тока, допустимая нагрузка) под мощные бытовые приборы нужны розетки на 10 Ампер и более.
Или же Вы в одну розетку включаете сразу несколько мощных бытовых приборов, через тройники, двойники, удлинители, и при этом не учли суммарную мощность этих приборов.
Возможно плохой контакт в самой розетки, снимите крышку, подтяните крепление (как правило винтовое) проводов.
Возможно не правильно подобрали сечение провода при подключении розетки, провод не рассчитан на высокую нагрузку, он перегревается вместе с розеткой.
Возможно нужно подтянуть "лепестки" (зажимы фиксирующие вилку в розетки) внутри самой розетки (предварительно сняв крышку).
Или же Вы используете различные переходники при подключении бытовых приборов к розетки.
Например, в старую Советскую розетку включается прибор с евро вилкой через переходники.
Розетка может нагреваться и даже плавиться.
В этом случае лучше розетку заменить полностью (на евро) и не использовать переходники вообще.
Все работы связанные с ремонтом розеток выполняются при отключённом электричестве, выключите автомат в электрощите на лестничной площадки.
Из личного опыта могу добавить, если розетка оплавилась от перегрева, то нужна её полная замена, эксплуатировать такую розетку, нельзя.
Среди электро аксессуаров, тоже много низкокачественного борохла (как впрочем и в любов виде товаров) и поэтому выбирайте розетки известных фирм, а не "безфамильный" но дешевый продукт.
Если мощньсть потребителей соотвествует заявленной на разетке, обычно это 10-16 Ампер, то контакты розетки не достаточно хорошо обжимают штырьки вилки. Я вообще мало доверяю розеткам с пластинчатыми гнездами, лучше поставить пружинные.
В дополнение к ответу BigSerg могу сказать, что еще одной причиной нагревания розетки может быть сечение жил проводки. Возможно проводка старая, изоляция уже не та. Потрогайте стену возле розетки. Если стена теплая или горячая, значит дело точно в проводке. Ее необходимо будет немедленно заменить на ту, которая соответствует нагрузке. И конечно проводка должна быть медная.
добрый день считается что хорошая проводка из медного провода, а нагревание розетки может еще происходить из за того что счетчик старый например марки Энергомер в таком случае устанавливают ограничитель мощности для того что бы напряжение не прыгало в первую очередь нужно проверить проводку и зачистить контакты а дальше уже проверить напряжение на выходе из счетчика
